无名吧
发帖时间:2018-09-28 21:15:49 楼主
怎么算升降机基础在楼地下室顶板上裂缝的验算?是否符合要求?求帮助
回帖时间:2018-09-30 09:23:13 1楼
直接计算回顶支撑啊
  • 无名吧2018-10-04 11:16:25回复
    上面非得要算裂缝验算 上面非得要算裂缝验算
  • 云中飞鹤2018-10-05 07:06:13回复
    目前软件没法算------你基础搁置在楼板上,一般是不会有裂缝的,除非是你楼板直接代替基础 目前软件没法算------你基础搁置在楼板上,一般是不会有裂缝的,除非是你楼板直接代替基础
怎么算升降机基础在楼地下室顶板上裂缝的验算?是否符合要求?求帮助...阅读全文
无名吧 2018-09-28 1102 1
专家你好,我的工地施工升降机放置在地下室顶板上,且后浇混凝土基础,在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?问题补充:软件下次升级,可不可以在混凝土板上增加升降机基础承台这一个荷载,因为施工中多数都是这样做的。问题补充:在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?问题补充:感谢您的回答,还有一个问题是:验算楼板的时候要增加混凝土基础的自重,在软件中怎样输入这一个数值,如果只在施工荷载中将施工荷载变大,但在验算楼板时没有用到施工荷载这一项。...阅读全文
一生有你 2011-06-02 5993 2
地下室顶板使用升降机,如果不计算砼基础的自重,又怎么知道基础是否符合升降机所受力,只有验算符合后,基础再加上升降机的重量再对地下室顶板楼板验算,但是品茗计算里顶板上升降机基础验算没有,请行家指点。...阅读全文
释然 2011-11-02 4085 1
升降机直接在地下室顶板上安装,软件中默认基础中部设置受力梁,在下次升级中,能否增加“板内无梁,直接在板下加受力支撑柱,以柱上无梁板验算”一项。...阅读全文
豆你玩 2013-06-21 3696 1
升降机基础正好落在在地下室顶板沉降后浇带上,  怎么处理?有好的方案没?借鉴下...阅读全文
无名吧 2018-05-09 2300 2
