无名吧
发帖时间:2018-05-09 21:58:19 楼主
升降机基础正好落在在地下室顶板沉降后浇带上,  怎么处理?有好的方案没?借鉴下
回帖时间:2018-05-10 09:09:48 1楼
后浇带不允许提前浇注,突然在想,如果基础实在不能避开,可以采用跨过后浇带的方式施工基础。
  • 无名吧2018-05-10 11:22:44回复
    不好支模啊!
回帖时间:2018-05-10 08:20:50 2楼
提前浇筑啊
升降机基础正好落在在地下室顶板沉降后浇带上, 怎么处理?有好的方案没?借鉴下 ...阅读全文
无名吧 2018-05-09 2154 2
无名吧 2018-05-09 4114 3
地下室顶板使用升降机,如果不计算砼基础的自重,又怎么知道基础是否符合升降机所受力,只有验算符合后,基础再加上升降机的重量再对地下室顶板楼板验算,但是品茗计算里顶板上升降机基础验算没有,请行家指点。 ...阅读全文
释然 2011-11-02 3862 1
塔吊基础可以坐在沉降后浇带上吗?主楼和地下室的沉降后浇带?管桩基础 避开的话,塔吊离外墙有点远,(本身主楼基础扩出外墙2米多,加上后浇带1米,加上塔吊基础有点远。有的沉降后浇带离主楼基础还有一点距离,这样塔吊离外墙更远) ...阅读全文
无名吧 2017-06-08 10428 4
施工升降机放置在地下室顶板上楼板长宽的设置,地下室车库楼板的跨度都是比较大的,比如8米的跨度,那个怎么设置啊,把楼板的长度设置为8米时,很难验算通过,问那个楼板的长宽数值是那个数值?怎么设置? ...阅读全文
豆豆106096 2013-12-19 3418 1
