塔吊基础可以坐在沉降后浇带上吗?主楼和地下室的沉降后浇带?
无名吧 - 2017-06-08 19:46:19 11458 4
      塔吊基础可以坐在沉降后浇带上吗?主楼和地下室的沉降后浇带?管桩基础
       避开的话,塔吊离外墙有点远,(本身主楼基础扩出外墙2米多,加上后浇带1米,加上塔吊基础有点远。有的沉降后浇带离主楼基础还有一点距离,这样塔吊离外墙更远)
匿名用户 1楼
没有看到你的图片哦
2017-06-10 21:45:44 回复
  • 无名吧
    2017-06-11 18:22:27
    不知道怎么上传啊
jichuan29 2楼
你们的塔吊基础采用的是什么形式的,建议你们如果采用桩基+钢格构+钢筋混凝土承台的形式的话,对于塔吊基础的位置和标高的处理就比较灵活!
2017-06-10 20:25:11 回复
  • 无名吧
    2017-06-10 21:05:50
    管桩基础,不能放在沉降后浇带的范围内吗?
  • jichuan29
    2017-06-10 21:25:54
    没有规范规定管桩基础不能放在沉降后浇带的范围内,关键是你们的塔吊基础承台的标高与底板标高的位置关系要处理好,因为这个涉及到底板是否设置施工缝,如果设置施工缝,那么就会增加地下室底板渗漏水的隐患,只要你们提前考虑这方面的问题,做好相应的措施(焊接止水钢板等),应该可以根据工程实际位置尺寸和工程特点进行排布塔吊的位置的!
  • jichuan29
    2017-06-10 21:29:32
    你们的沉降后浇带是不是超前止水构造?
  • 无名吧
    2017-06-12 18:37:58
    怎么上传图片??
  • jichuan29
    2017-06-12 22:33:28
    选择文件
  • jichuan29
    2017-06-12 22:34:25
    要不你重新发一个帖子吧!重新发的话可以上传照片
匿名用户 3楼
没看到图片啊
2017-06-09 16:55:38 回复
  • 无名吧
    2017-06-09 17:26:05
    晚上给你打过去,手机不行,你画个草图(在沉降后浇带的做法)给我,谢谢了
  • 无名吧
    2017-06-09 20:11:12
    能看到图片吗???
匿名用户 4楼
讲的还是不够详细,强答一波。
1、塔吊基础坐在沉降后浇带上是指塔吊基础顶面标高大于底板面吗?还是塔吊基础底面同底板面?
如果是前者的话,建议降低塔基;如果是后者的话是不可行的。
假设你的塔吊基础顶面标高同地下室底板标高,我觉得是可行的,后浇带是否可以顺着塔基外边缘变下,这个你要和设计沟通,通常是没问题。
2、你提到的附着会较长?现在20m内的附着都还是可以做的,就是超长附着费用会相对高一些且方案需要经过专家论证。第一条要是不可行的话可以考虑第二条,第二条还是不可行的话看下塔吊定位可以更改?
可以补充下情况我们再一起讨论下。
2017-06-08 20:45:30 回复
  • 无名吧
    2017-06-09 09:53:36
    我们几乎整个场地都是地下室,西侧和南侧又有四层的群房,在那边不适合放塔吊,只能放在地下车库的范围内,有的主楼基础紧贴着就是沉降后浇带,有的主楼基础外又有1米左右的地库底板,接着是沉降后浇带,你有什么做法吗?画个草图也行
  • 无名吧
    2017-06-09 09:59:14
    这是我截的图片,
  • 无名吧
    2017-06-09 20:13:30
    怎么发图片啊??
