发帖时间:2018-09-21 11:01:48 楼主
钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记录表格范例——
钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)
钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记录填写说明——
【规范名称及编号】《钢管混凝土工程施工质量验收规范》(GB50628-2010)
钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记录表格范例—— 钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢管混凝土工程施工质量验收规范》(GB50628-2010)【条文摘录】...阅读全文
Better me 2018-09-21 1981 0
钢构件预拼装检验批质量验收记录表格范例—— 钢构件预拼装检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 摘录二: 8.2焊接H型钢 I一般项目 8.2.1焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽;腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。 检查数量:全数检查。检验方法:观察和用钢尺检查。 说明:钢板的长度和宽度有限,大多需要进行拼接,由于翼缘板与腹板相连有两条角焊缝,因此翼缘板不应再设纵向拼接缝,只允许长度拼接;而腹板或腹板缝应错开200mm以上,以避免焊缝交叉和焊缝缺陷的集中。 8.2.2焊接H型钢的允许偏差应符合本规范附录C中表C.0.1的规定。 检查数量:按钢构件数抽查10%,宜不应少于3件。检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。 8.3组装 Ι主控项目 8.3.1吊车梁和吊车桁架不应下挠。 检查数量:全数检查。检验方法:构件直立,在两端支承后,用水准仪和钢尺检查。 说明:起拱度或不下挠度均指吊车梁安装就位后的状况,因此吊车梁在工厂制作完后,要检验其起拱度或下挠与否,应与安装就位的支承状况基本相同,即将吊车梁立放并在支承点处将梁垫高一点,以便检测或消除梁自重对拱度或挠度的影响。 Ⅱ一般项目 8.3.2焊接连接组装...阅读全文
Better me 2018-09-30 2392 0
钢构件预拼装检验批质量验收记录表格范例—— 钢构件预拼装检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 摘录二: 8.2焊接H型钢 I一般项目 8.2.1焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽;腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。 检查数量:全数检查。检验方法:观察和用钢尺检查。 说明:钢板的长度和宽度有限,大多需要进行拼接,由于翼缘板与腹板相连有两条角焊缝,因此翼缘板不应再设纵向拼接缝,只允许长度拼接;而腹板或腹板缝应错开200mm以上,以避免焊缝交叉和焊缝缺陷的集中。 8.2.2焊接H型钢的允许偏差应符合本规范附录C中表C.0.1的规定。 检查数量:按钢构件数抽查10%,宜不应少于3件。检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。 8.3组装 Ι主控项目 8.3.1吊车梁和吊车桁架不应下挠。 检查数量:全数检查。检验方法:构件直立,在两端支承后,用水准仪和钢尺检查。 说明:起拱度或不下挠度均指吊车梁安装就位后的状况,因此吊车梁在工厂制作完后,要检验其起拱度或下挠与否,应与安装就位的支承状况基本相同,即将吊...阅读全文
Better me 2018-09-20 2689 0
钢管混凝土构件安装检验批质量验收记录表格范例—— 钢管混凝土构件安装检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢管混凝土工程施工质量验收规范》(GB50628-2010)【条文摘录】 4.2.41钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接检验...阅读全文
Better me 2018-09-21 1973 0
钢构件组装检验批质量验收记录表格范例—— 钢构件组装检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 摘录二: 8.2焊接H型钢 I一般项目 8.2.1焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽;腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。 检查数量:全数检查。检验方法:观察和用钢尺检查。 8.2.2焊接H型钢的允许偏差应符合本规范附录C中表C.0.1的规定。 检查数量:按钢构件数抽查10%,宜不应少于3件。检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。 8.3组装 Ι主控项目 8.3.1吊车梁和吊车桁架不应下挠。 检查数量:全数检查。检验方法:构件直立,在两端支承后,用水准仪和钢尺检查。 Ⅱ一般项目 8.3.2焊接连接组装的允许偏差应符合本规范附录C中表C.0.2的规定。 检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于3个。检验方法:用钢尺检验。 8.3.3顶紧触面应有75%以上的面积紧贴。 检查数量:按接触面的数量抽查10%,且不少于10个。 检验方法:用0.3mm塞入面积应小于25%,边缘间隙应不应大于0.8mm. 8.3.4桁架结构杆件轴件交点错位的允许偏差不得大于3.0mm。 检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于3个,每个抽...阅读全文
Better me 2018-09-30 3845 1
