安全计算-降排水工程-管井降水是忽悠人吗?
3163
2
品茗安全计算软件中,有关降排水工程中管井降水,是忽悠人的吗?软件操作界面,只有三个参数可以输入,但是实际计算用的更多参数都是不能输入的(下面计算书中的涂黄的参数),计算结果怎么出来的?,怎么出来的?这个不会误导我们的施工技术人员?我们的社会责任感在哪?
品茗安全计算软件中,有关降排水工程中管井降水,是忽悠人的吗?软件操作界面,只有三个参数可以输入,但是实际计算用的更多参数都是不能输入的(下面计算书中的涂黄的参数),计算结果怎么出来的?,怎么出来的?这个不会误导我们的施工技术人员?我们的社会责任感在哪?...阅读全文
爱瑞瑞 2018-09-19 3163 2
集水明排为什么只有计算而没有施工方案生成!...阅读全文
一龙 2013-06-15 3752 2
降排水工程的管井降水:图中所示的管井是不是布置在基坑的外侧,如果一个1万平米的基坑内均匀布置了50口管井,这种模式根据什么来计算...阅读全文
王建国 2018-06-15 1620 1
排水工程中同一个桩号沟槽开挖检验批编号和管道基础、管道铺设、接口等工程编号可以不一样吗?比如我沟槽开挖检验批001编号的验收部位是“1号路雨水管”,然后管道基础的检验批编号001是“2号路雨水管”。不知道这样编对不对?我的编号都是按时间先后编的,谁能告知吗?谢谢!...阅读全文
豆豆728 2022-10-18 477 1
降水与排水工程以多久为一个检验批,以及钢板桩支护工程以多长为一个检验批问题补充:锚杆及土钉墙支护工程是按长度还是按什么为一个检验批...阅读全文
284785 2013-08-18 3792 1
