王建国
发帖时间:2018-06-15 12:46:40 楼主
降排水工程的管井降水:图中所示的管井是不是布置在基坑的外侧,如果一个1万平米的基坑内均匀布置了50口管井,这种模式根据什么来计算
回帖时间:2018-06-15 15:14:43 1楼
软件目前无法计算
集水明排为什么只有计算而没有施工方案生成!...阅读全文
一龙 2013-06-15 3839 2
降排水工程的管井降水:图中所示的管井是不是布置在基坑的外侧,如果一个1万平米的基坑内均匀布置了50口管井,这种模式根据什么来计算...阅读全文
王建国 2018-06-15 1667 1
品茗安全计算软件中,有关降排水工程中管井降水,是忽悠人的吗?软件操作界面,只有三个参数可以输入,但是实际计算用的更多参数都是不能输入的(下面计算书中的涂黄的参数),计算结果怎么出来的?,怎么出来的?这个不会误导我们的施工技术人员?我们的社会责任感在哪?...阅读全文
爱瑞瑞 2018-09-19 3298 2
排水工程中同一个桩号沟槽开挖检验批编号和管道基础、管道铺设、接口等工程编号可以不一样吗?比如我沟槽开挖检验批001编号的验收部位是“1号路雨水管”,然后管道基础的检验批编号001是“2号路雨水管”。不知道这样编对不对?我的编号都是按时间先后编的,谁能告知吗?谢谢!...阅读全文
豆豆728 2022-10-18 569 1
市政给水排水工程--“管道混凝土包封”,如管道钢带增强聚乙烯螺旋波纹管横向通过道路的部分,设计要求采用混凝土将管道包封。 问题:包封部分属于什么分项,资料如何做?...阅读全文
微风 2016-08-23 7022 1
