久见人心°
发帖时间:2018-09-13 14:15:55 楼主
路面基层(底基层)设计厚度超过30cm时,分两层施工,厚度是否可按两层分别进行评定?
疯疯癫癫小青年
回帖时间:2018-09-13 14:16:42 1楼
路面基层(底基层)设计厚度超过30cm时,根据施工有关规范的要求,一般分作两层施工, 为保证整体工程质量和控制施工的分层厚度,一般的是按照施工的段落,分别按两层进行质量检验和填写现场质量检验报告单,因此,可以按两层分别进行评定,检查项目的厚度项的设计厚度,应按不同层位的施工确定要求厚度作为设计厚度,按《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1)附录H的H.0.4条规定计算合格率、应得分。
路面基层(底基层)设计厚度超过30cm时,分两层施工,厚度是否可按两层分别进行评定? ...阅读全文
久见人心° 2018-09-13 1103 1
两层地下室人货梯是否需要回顶两层,品茗安全计算软件没有两层计算 ...阅读全文
2021-09-14 715 1
防火隔离带两层一设还是一层一道 ...阅读全文
中华民工 2018-09-26 1308 1
我们这的项目计划将地下车库顶板作为临时施工道路 让走混凝土罐车的地下室两侧,负二层4m(板厚120mm) 负一层3.5(板厚250mm)而且我这里的混凝土罐车是21立方的车宽2.5m 车长11.8m 拉21方C35混凝土 总重量71吨 请问我怎么计算施工荷载???请给公式~ ...阅读全文
KKja 2017-03-19 3023 1
如果是2千平方可以划分为一个检验批吗? ...阅读全文
夏树 2015-11-22 8970 4
