卷才防水检验批容量是一层的面积还是两层的面积呢?
夏树 - 2015-11-22 14:08:29 9755 4
如果是2千平方可以划分为一个检验批吗?
思绪飘了好远 1楼
按一层的面积来确定检验批容量
2016-03-31 21:39:18 回复
花开花落 2楼
做一次验收一层,每层在500-1000m2划一个检验批。
2015-11-23 20:54:13 回复
云中飞鹤 3楼
卷材防水容量是不需要分层累加的----,因为你每层检验的内容数量都一样的
如果是屋面:
屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。
6.1.5   防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。
如果是地下室或基础
3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。
2015-11-23 08:06:51 回复
吃肉 4楼
  1. 根据建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)第4项建筑工程质量验收的划分中第29页(说明)地基基础的分项工程一般划分为一个检验批,有地下室的基础工程可按不同的地下层划分为检验批。
  2. 根据以上新规,地下室防水卷材可按地下层不同层数划分为一个检验批,若无地下室则按一个检验批划分。
2015-11-22 16:47:07 回复
