Mr丶徐先森
发帖时间:2018-09-06 09:55:03 楼主
装配式(预制)检查井属于给水排水构筑物吗?现浇检查井,箱涵属于属于给水排水构筑物吗?
小虾条
回帖时间:2018-09-07 07:59:50 1楼
箱涵是雨水箱涵,底板、侧墙顶板划分检验批报验。
小虾条
回帖时间:2018-09-07 07:58:48 2楼
检查井是给水排水管道工程里面的附属,用井室的检验批。筑业的范例书上现浇井室还报了底板、井墙的钢筋、模板、混凝土。检查井做法看06MS201图集,给水排水管道工程验收看50268-2008规范。
  • Mr丶徐先森2018-09-10 11:37:38回复
    现浇检查井属于构筑物吧?
施工小茗
回帖时间:2018-09-06 10:23:52 3楼
箱涵:
检查井:
装配式(预制)检查井属于给水排水构筑物吗?现浇检查井,箱涵属于属于给水排水构筑物吗? ...阅读全文
Mr丶徐先森 2018-09-06 6371 3
接触消毒池及巴氏流量槽,滤布滤池,高效沉淀池,1#除臭系统,2#除臭系统,污泥贮池,接触水解池及生化池,粗格栅及集水井提升泵(沉井),初沉池,二沉池,混凝土反应池,调节池,前段加药间,细格栅及旋流沉砂器。请教一下上述构筑物哪几个属于污泥处理构筑物,哪几个属于污水处理构筑物? ...阅读全文
豆豆978 2016-04-10 2251 1
市政道路工程资料中现浇检查井,箱涵,的给水排水工程构筑物资料怎么做? ...阅读全文
Mr丶徐先森 2018-08-30 1187 1
室外给排水管道工程中我一个检验批段里有多个井,有砼的,有砌筑的,同一检验批里,砼和砌筑砂浆的送检是按每个井分别送还是按同一类井合并送一组这样呢? ...阅读全文
默然- 2020-06-05 1173 2
检查井什么时候报验?是砌筑完成?还是安装完井盖呢? ...阅读全文
豆豆481 2016-03-01 2708 3
