检查井的报验
豆豆481 - 2016-03-01 11:29:02 2956 3
检查井什么时候报验?是砌筑完成?还是安装完井盖呢?
如果是建筑工程的室外工程------这一部分一般是不做验收资料的
2016-03-01 16:13:49 回复
云中飞鹤 2楼
检查井什么时候报验?是砌筑完成?还是安装完井盖呢?-------检查井的报验是在闭水试验后进行的,井盖安装不单独报验------含在路面里了
2016-03-01 16:12:54 回复
思绪飘了好远 3楼
检查井按施工工序进行报验: 一、检查井土方开挖报验:(1、报验申请2、工程预检记录3、检查井基础上方工序质量评定 表4、隐蔽工程检查验收记录) 二、检查井垫层报验:(1、报验申请2、工程预检记录3、检查井垫层工序质量评定表4、隐 蔽工程检查验收记录) 三、检查井砌筑报验:(1、报验申请2、工程预检记录3、检查井砌筑工序质量评定表4、隐 蔽工程检查验收记录)
2016-03-01 11:39:28 回复
  • 豆豆481
    2016-03-01 11:43:50
    那要是最后安装了井盖还报验吗?
  • 思绪飘了好远
    2016-03-01 11:45:23
    整个井排水管道闭水试验完成在报验一次就行了
