↑Bò﹩sヾ
发帖时间:2018-08-28 01:50:54 楼主
在支架验算中主梁合并根数最大选择为2根,需要设置为3根的时候怎么办呢
回帖时间:2018-08-29 08:43:51 1楼
三根 确实比较特殊,也可以自己换算三根的截面性能  然后带入计算
  • ↑Bò﹩sヾ2018-08-31 09:14:53回复
    不能那么带 三根的受力不能按照叠加算吧 不能那么带 三根的受力不能按照叠加算吧
回帖时间:2018-08-28 15:22:25 2楼
三根根本就无法搁置,软件不会给你出三根的
在支架验算中主梁合并根数最大选择为2根,需要设置为3根的时候怎么办呢...阅读全文
↑Bò﹩sヾ 2018-08-28 1888 2
搁置主梁验算平面图中 默认显示的是 3根主梁 怎么可以变成2根主梁...阅读全文
鱼逍遥 2020-05-07 851 1
请问:在梁模板支撑系统,小梁垂直梁截面,其它计算均满足要求,只是小梁不满足要求时,完全可以增加主梁就可以了,但软件须加密梁跨度放向的立柱,调整主梁怎么调整?...阅读全文
探路虎 2012-06-17 4314 3
扣件脚手架主梁设置为双钢管,在木板工程中如何选择...阅读全文
豆豆862 2016-06-29 3537 1
各位大神,我的支撑主梁采用3根钢管,在填入支撑杆件信息的时候如何表示呢?求帮助...阅读全文
豆豆835 2021-05-03 652 1
