正在读取中
发帖时间:2018-08-24 14:25:11 楼主
导言
安全生产事故往往会出现各种前兆,及时发现并处理才能化险为夷。对于脚手架而言,怎样分辨事故前兆才能避免伤亡?
实战经验汇总,九大脚手架事故征兆打包奉送_1
脚手架垂直坍塌
01
垂直坍塌的早期征兆是架体下部和长度较大的立杆开始出现侧向拱曲变形,这是肉眼可见但容易忽略的。
02
垂直坍塌的中期征兆是成片的立杆开始自下而上地出现明显的多波拱曲变形,同时在脚手架节点和连接件处会出现破坏迹象。
03
垂直坍塌的晚期征兆是脚手架开始出现节点和墙件破坏的异常声响,部分脚手架节点和连接件处会出现严重破坏。
脚手架局部坍塌
01
局部坍塌的早期征兆是脚手架的局部水平杆和脚手板发生明显的弯曲变形及损伤,同时在脚手架局部连接件处会出现裂纹或松动下滑,这是肉眼可见但容易忽略的。
02
局部坍塌的中期征兆是延续早期征兆的损伤特征并继续发展,且连接件的裂纹扩展或下滑严重,部分连接点开始发生变形。
03
局部坍塌的晚期征兆是脚手板、水平杆开始出现折断或脱落现象,局部构架开始严重变形,并伴有异响。
脚手架和多层转运栈桥架倾倒
01
倾倒的早期征兆是脚手架靠转运架一侧立杆的基础开始出现沉降;脚手架立杆稍稍向转运架一侧倾倒;连墙件存在初期拉压或剪切变形。
02
倾倒的中期征兆是延续早期征兆的损伤特征并继续发展,且架体上部开始晃动,严重时,立杆根部会明显脱离其支撑垫物或位置。
03
倾倒的晚期征兆是脚手架上部急剧向外倾倒,并伴随异响。
实战经验汇总,九大脚手架事故征兆打包奉送_2
以上脚手架事故现象的征兆不都是单一存在的。随着建筑施工体量不断增大,庞大的脚手架群很可能同时存在若干种安全隐患,很多事故征兆的发生,都是因为一些加固措施不到位造成的。这方面需要注意哪些问题?
(1)地基沉降会引起脚手架的局部变形。为防止局部変形造成的坍塌或倾倒,在双排架横向截面上架设八字戗或剪刀撑,隔一排立杆架设一一组,直到变形区外排。八字戗或剪刀撑下脚必须设在坚实、可靠的地基上。
(2)脚手架赖以生根的悬挑钢梁挠度变形超过规定值,应对悬挑钢梁后锚固点进行加固,钢粱上面用钢支撑加U形托旋紧后顶住屋顶。预埋钢筋环与钢梁之间有空隙,须用马楔备紧。吊挂钢梁外端的钢丝绳逐根检查,全部紧固,保证均匀受力。
(3)脚手架卸荷、拉接体系局部产生破坏,要立即按原方案制订的卸荷拉接方法将其恢复,并对已经产生变形的部位及杆件进行纠正。及时纠正脚手架向外张的变形,做好刚性拉接,并将各卸荷点钢丝绳收紧,使其受力均匀,最后放开倒链。
为避免脚手架事故,除了做好安全检查后,应确保脚手架搭设满足安全要求,这样才能最大程度地避免脚手架事故。
实战经验汇总,九大脚手架事故征兆打包奉送_3
(1)遵循形成基本构架单元的要求搭设脚手架,即逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边的脚手架应从其中一角开始并逐步向外延伸搭设,从而保证已搭设部位的稳定。
(2)当脚手架搭设时遇有连墙件的构造层时,该处的立柱、横向水平杆、纵向水平杆搭设完成后,须立即设置连墙件。
(3)搭设立柱时,不得混用外径不同的钢管,也不得将相邻立柱的对接扣件置于同一高度内,应使错开距离符合构造要求。
(4)应随纵横向水平杆、立柱等同步搭设横向支撑、剪刀撑,且应使横向支撑、剪刀撑等扣件的中心线与主节点的间距不大于150mm。
(5)双排脚手架横向水平杆的靠墙一端与墙装饰面的间距不应大于100mm。
wanfengkusha
回帖时间:2018-08-27 13:55:59 1楼
屌炸天
回帖时间:2018-08-24 14:27:03 2楼
不错的资料,谢谢楼主分享!
好吃哦
回帖时间:2018-08-24 14:26:13 3楼
玫瑰小米
回帖时间:2018-08-24 14:25:40 4楼
导言 安全生产事故往往会出现各种前兆,及时发现并处理才能化险为夷。对于脚手架而言,怎样分辨事故前兆才能避免伤亡? 脚手架垂直坍塌 01 垂直坍塌的早期征兆是架体下部和长度较大的立杆开始出现侧向拱曲变形,这是肉眼可见但容易忽略的。 02 垂直坍塌的中期征兆是成片的立杆开始自下而上地出现明显的多波拱曲变形,同 ...阅读全文
正在读取中 2018-08-24 1675 4
脚手架计算书怎样形成? ...阅读全文
舒辰 2015-08-08 3121 6
怎样计算 ...阅读全文
凛冽。 2020-03-22 1120 5
满堂脚手架搭设规范是怎样的呢?想学习一下满堂脚手架搭设规范。搭设满堂脚手架的时候有哪些事项需要注意的吗? ...阅读全文
浅伤丶 2018-07-03 14303 4
施工中怎样改变外脚手架密目网样式? ...阅读全文
超凡脱俗 2017-01-16 3110 1
