揍性!
发帖时间:2018-08-24 13:46:45 楼主
2017年二建《公路实务》真题及答案
一、单项选择题
1、路基填料的强度指标是()
A.压实度
B.CBR 值
C.稳定度
D.塑性指数
【答案】B
【解析】本题考查的是路基填料的选择。强度要求是按 CBR值确定。参见教材 P2。
2、填石路基采用强力夯实施工时,填补夯坑的填料应选用()
A.碎石土
B.砂性土
C.软质石料
D.与路基同类型石质填料
【答案】D
【解析】本题考查的是填石路基施工技术。每一分层连续挤密式夯击,夯后形成夯坑,夯坑以同类型石质填料填补。参见教材 P7。
3.岩石挖方路段不宜选用的挡土墙是()
A.重力式挡土墙
B.加筋挡土墙
C.锚杆挡土墙
D.锚定板式挡土墙
【答案】B
【解析】本题考查的是挡土墙。加筋土挡土墙由填料、在填料中布置的拉筋以及墙面板三部分组成。一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上,在挖方路段或地形陡峭的山坡,由于不利于布置拉筋,一般不宜使用。参见教材 P31。
4.关于填隙碎石施工的说法,错误的是()
A.单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的 1.5~2.0倍B.填隙料应干燥
C.填隙碎石施工,应采用胶轮压路机
D.填隙碎石碾压后,表面集料间的空隙应填满,但表面应看得见集料
【答案】C
【解析】本题考查的是填隙碎石施工。选项 C应为“宜采用振动压路机碾压”。参见教材 P43。
5.无机结合料稳定材料组成设计流程正确的是()
A.施工参数确定→生产配合比设计→目标配合比设计→原材料检验
B. 施工参数确定→目标配合比设计→生产配合比设计→原材料检验
C. 原材料检验→生产配合比设计→目标配合比设计→施工参数确定
D. 原材料检验→目标配合比设计→生产配合比设计→施工参数确定
【答案】D
【解析】本题考查的是无机结合料稳定基层(底基层)施工对原材料的技术要求;无机结合料稳定材料组成设计流程:原材料检验→目标配合比设计→生产配合比设计→施工参数确定。参见教材 P49流程图。
6.路面透水性排水基层施工中,在连续长纵坡坡段或凹形竖曲线路段,排水层内渗流的自由水有可能被堵封或渗流路径超过 45~60m时,为拦截水流及缩短渗流长度应增设()
A.纵向排水管
B.横向排水管
C.纵向集水管
D.横向跌水管
【答案】B
【解析】本题考查的是路面基层排水;排水层也采用横贯路基整个宽度的形式,不设纵向集水沟和排水管以及横向出水管。渗入排水层内的自由水,横向渗流,直接排泄到路基坡面外。在一些特殊地段,如连续长纵坡坡段、曲线超高过渡段和凹形竖曲线段等,排水层内渗流的自由水有可能被堵封或者渗流路径超过 45~60m。在这些路段, 应增设横向排水管以拦截水流,缩短渗流长度。参见教材 P94。
7.关于桥梁桩基使用冲击钻成孔的说法,正确的是() A.不适合于有孤石的砂砾石层
B.开始钻进宜快不宜慢
C.钻进过程中一定要保持护筒内的水头
D.遇有倾斜岩石,不得采用冲击钻钻进
【答案】C
【解析】本题考查的是桩基础施工。选项A,正确说法为“冲击钻成孔灌注桩适用于黄土、粘性土或粉质粘土和人工杂填土层,特别适合于在有孤石的砂砾石层、漂石层、硬土层、岩层中使用”。选项 B,正确说法为“开始钻进宜慢不宜快,因为护筒刃脚周围岩层的密实有个过程,需反复冲击挤压,因为这个位置最容易穿孔”。选项 D,正确的说法“施工中注意垂直度校正,2 ~ 3m 后立即校正,钻孔太深且偏差太大只有回填重来;岩层一般是倾斜,与钻机解除面位置垂直,此处位置通过回填卵石反复冲钻,直到岩层平整,然后再继续钻进,防止卡钻、孔位倾斜等”参见教材 P112~113。
8.关于预应力管的说法,错误的是()
A.所有管道均应设压浆孔
B.应在管道最低点设排气孔
C.必要时在管道最低点设排水孔
D.管道应采用定位钢筋固定安装
【答案】B
【解析】本题考查的是后张法预应力管道。选项B,正确说法“预应力管道采用镀锌钢带制作,预应力管道的位置按设计要求准确布设,并采用每隔 50cm一道的定位筋进行固定,接头要平顺,外用胶布缠牢,在管道的高点设置排气孔”参见教材P126。
9.根据《公路隧道设计规范》,长度大于()的隧道应设置照明。
A.100m
B.150m
C.200m
D.250m
【答案】A
【解析】隧道的附属设施是指为确保交通安全和顺适而设置的通风设施、照明设施、安全设施、供配电设施、应急设施等。其中,《公路隧道设计规范》JTG D70-2004 规定: 照明设计应综合考虑环境条件、交通状况、土建结构设计、供电条件、建设与运营费用等因素;长度大于 lOOm 的隧道应设置照明;隧道照明灯具的防护等级应不低于 IP65。
10.下列隧道现场监控量测项目中,属于必测项目的是()
A.围岩压力
B.锚杆轴力
C.周边位移
D.爆破震动
【答案】C
【解析】本题考查的是隧道量测内容和方法。隧道现场监控量测必测项目有洞内外观察、周边位移、拱顶下沉、地表下沉。参见教材 P61。
 完整版PDF2017年二建《公路》真题及答案下载请点击下方
2017年二建《公路》真题及答案.rar
豆豆85
回帖时间:2018-12-03 20:43:49 1楼
谢谢!
2017年二建《公路实务》真题及答案一、单项选择题1、路基填料的强度指标是()A.压实度B.CBR 值C.稳定度D.塑性指数【答案】B【解析】本题考查的是路基填料的选择。强度要求是按 CBR值确定。参见教材 P2。2、填石路基采用强力夯实施工时,填补夯坑的填料应选用()A.碎石土B.砂性土C.软质石料D.与路基同类型石质填料【答案】D【解 ...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1149 1
2017年二建《水利实务》选择真题及答案 1、土坝施工放样时,在施工范围内布设直接用于坝体高程放样的临时水准点,最低可按()精确施测。A、等外B、四等C、三等D、二等答案:A 解析:本题考查的是土坝的施工放样。临时水准点应根据施工进度及时设置,并与永久水准点构成附合或闭合水准线路,按等外精度施测,并要根据永久水准 ...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1191 1
2017 年二建《市政》完整真题(完整版)一、单项选择题(共20 题,每题1 分,每题的备选项中,只有1 个最符合题意)1.以集散交通的功能为主,兼有服务功能的城镇道路是( )。A.快速路B.主干路C.次干路D.支路答案:C解析:P12.关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求,错误的是( )。A.胀缝应与路面中心线垂直B.缝壁必须垂直C. ...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1303 0
2017年二建《建筑实务》真题及答案一、单项选择题(共20 题,每题1 分,每题的备选项中,只有1 个最符合题意)1.按照建筑层数分类,属于多层住宅的是()。A.三层B.五层C.七层D.九层 【答案】B P12.下列建筑钢材拉伸性能指标中,不属于拉伸性能的是()。A.屈服强度B.抗拉强度C.疲劳强度D.伸长率 【答案】C P253.终凝时间不 ...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1238 0
2017 年二建《机电实务》真题及解析(完整版)一、单项选择题(共20 题,每题1 分,每题的备选项中,只有1 个最符合题意)1、合金结构钢的强度等级是根据( )划分的。A.屈服强度B.抗拉强度C.抗压强度D.抗弯强度【答案】A,P2【解析】考查合金结构钢的分类。在机电工程中,低合金结构钢最为常用,按照国家标准《低合金高强度 ...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1108 0
