2017年二建《市政》真题及答案
揍性! - 2018-08-24 14:29:08 1637 0
2017 年二建《市政》完整真题(完整版)
一、单项选择题(共20 题,每题1 分,每题的备选项中,只有1 个最符合题意)
1.以集散交通的功能为主,兼有服务功能的城镇道路是( )。
A.快速路
B.主干路
C.次干路
D.支路
答案:C
解析:P1
2.关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求,错误的是( )。
A.胀缝应与路面中心线垂直
B.缝壁必须垂直
C.缝宽必须一致,缝中不得连浆
D.缝上部安装缝板和传力杆
答案:D
解析:P26
3.直接或间接承受汽车等荷载作用,对桥梁结构安全起保证作用的部件是( )。
A.桥台基础
B.桥面沥青混凝土铺装
C.桥梁栏杆
D.桥面排水系统
答案:A
解析:
4.某地铁区间隧道,位于含水量大的粉质细砂层,地面沉降控制严格,且不具备降水条件,宜采用( )
施工。
A.浅埋暗挖法
B.明挖法
C.盾构法
D.盖挖法
答案:C
解析:
5.关于地下连续墙施工的说法,错误的是( )。
A.施工振动小,噪声低
B.不适用于卵砾石地层
C.刚度大,开挖深度大
D.可作为主体结构的一部分
答案:B
解析:P68
6.关于污水处理厂试运行的规定,错误的是( )。
A.参加试运行人员须经培训考试合格
B.单机试车后再进行设备机组试运行
C.全厂联机运行时间为12h
D.试运行之前,所有单项工程验收合格
答案:C
解析:P98
7.关于给水排水构筑物砌筑材料的技术要求,错误的是( )。
A.机制烧结砖强度等级一般不低于MU10
B.设计无要求时,石材强度等级不得小于20MPa
C.混凝土砌块应符合设计要求和相关标准规定
D.水泥砂浆强度不应低于M10
答案:B
解析:P113
8.在城镇供热管网闭式系统中,一次热网与二次热网采用( )连接。
A.流量限制器
B.热交换器
C.水处理器
D.温度控制器
答案:B
解析:P121
9.一般情况下,直埋供热管道固定墩不采用( )结构形式。
A.矩形
B.翅行
C.正“T”行
D.板凳形
答案:C
解析:P128
10.某供热管网的设计压力为1.6MPa,其严密性试验压力为( )MPa。
A.1.4
B.1.6
C.1.8
D.2.0
答案:D
解析:P132
11.关于燃气管道现场焊接固定口防腐的说法,错误的是( )。
A.现场无损探伤和分段试压合格后方可进行补口防腐
B.防腐前钢管表面的处理等级应不低于PSa2 级
C.焊缝防腐涂层固化后立即进行电火花仪检测
D.用电火花仪检查出现击穿气孔时,应做加强防腐
答案:C
解析:P140
12.下列材料中,不属于垃圾填埋场防渗系统的是( )。
A.砂石层
B.土工布
C.HDPE 膜
D.GCL 垫
答案:A
解析:P161
13.关于竣工图测绘的要求,错误的是( )。
A.竣工总图应根据设计和施工资料进行编绘
B.当平面布置改变超过图上面积1/3 时,应重新绘制竣工图
C.当资料不全无法编绘时,应进行实测
D.竣工图的坐标系统、标记、图例、符号可与原设计图不一致
答案:D
解析:P163
完整版PDF2017年二建《市政》真题及答案下载请点击下方
2017年二建《市政》真题及答案.rar
