莫名的青春
发帖时间:2018-08-24 10:03:43 楼主
2015年二建公路工程考试真题及答案
1、石方填筑路堤的工艺流程中包括:①分层填筑;②检测签认;③震动碾压;④路基整休;⑤路基成型;⑥摊铺平整。其中正确的顺序是()。
A.②①③⑥④⑤
B.①⑥③②⑤④
C.①⑥③④⑤②
D.④①⑥③②⑤
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是填石路基施工技术。石方填筑堤八道工艺流程是:施工准备、填充装运、分层填筑、摊铺平整、振动碾压、检测签认、路基成型、路基整修。参见教材P6。
2、某三级公路的一个控制点的标示为BM5,123建造师网:根据《公路勘测细图》(JTG/TC10-2007),该控制点是()。
A.水准点
B.平面控制点
C.曲线主点
D.爆破边界控制点
【标准答案】A
3、软土地区路地填筑时,在软土层顶面铺砂垫层的主要作用是()。
A.浅层水平排水
B.扩散应力分布 C.减少沉降量
D.防冻胀
【标准答案】A
【答案解析】本题考查的是软土地基处治施工技术。在软土层顶面铺砂垫层,主要起浅层水平排水作用。参见教材P18。
4、下列水泥混凝土路面填缝料中,属于加热施工式填缝料的是()。
A.沥青橡胶类
B.聚氯乙烯胶泥类
C.硅树胶类
D.氯丁橡胶类
【标准答案】A
【答案解析】本题考查的是填缝料。常温施工式填缝料主要有聚(氨)酯、硅树脂类,氯丁橡胶、沥青橡胶类等。加热施工式填缝料主要有沥青玛蹄之类、橡胶类或改性沥青类等。
5、沥青路面透层施工中,123建造师网:透层油洒布后待充分渗透,一般不少于()后才能摊铺上层。
A.12h
B.24h
C.36h
D.48h
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是沥青路面透层施工技术。透层油洒布后待充分渗透,一般不少于24h后才能铺上层。参见教材P46。
6、某简支空心板梁桥桥面高21.75m,板厚60cm,桥面铺装厚12cm,设计洪水位标高16.5m,施工水位标高12.25m,低水位标高7.8m,则该桥梁高度为()m。
A.5.25
B.9.5
C.13.23
D.13.95
【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是桥梁的组成。桥高,是指桥面与低水位之间的高差,或为桥面与桥下线路路面之间的距离。21.75-7.8=13.95m。参见教材P89。
7、桥梁浅挖基坑施工中,当土质较差且有较严重流沙现象时,宜采用()排水。
A.井点
B.集水坑
C.板桩法
D.帷幕法
【标准答案】A
【答案解析】本题考查的是明挖扩大基础施工。当兔子较差有严重流沙现象,地下水位较高,挖基较深,坑壁不稳定,用普通排水法难以解决时,可以采用井点排水法。参见教材P92。
8、浇筑箱梁混凝土时,对箱梁腹板与底板及顶板连接处的承托部位,不适合采用的振捣设备()。
A.插入式振动器
B.附着式振动器
C.平板式振动器
D.振捣帮
【标准答案】D
【答案解析】本题考查的是预应力混凝土。浇筑混凝土时,宜根据结构的不同形式选用插入式、附着式或平板式等振动器进行振捣。参见教材P120。
9、明洞主要分为拱式明洞和()明洞两类。
A.端墙式
B.棚式
C.环框式
D.遮光式
【标准答案】B
【答案解析】本题考查的是隧道结构组成。123建造师网:明洞主要分为拱式明洞和棚式明洞两大类。参见教材P134。
10、隧道浅埋段施工严禁才用的方法是()
A.单项工程
A.单侧壁导坑法
B.双侧壁导坑法
C.全断面法
D.留核心土开挖法
【标准答案】C
【答案解析】本题考查的是山岭隧道施工技术。隧道浅埋段施工,严禁才用全断面法开挖。参见教材P137。
11、护栏按结构可分为缆索护栏、波形梁护栏、混领土护栏,其中,波形梁护栏板又分为双波和()两种。
A.半波
B.单波
C.三波
D.四波
【标准答案】C
【答案解析】本题考查的是各种交通安全设施的功能与构成。波形梁护栏又分为双波和三波两种。参见。参见教材P146。
完整版PDF2015年二建《公路》真题及答案下载请点击下方
2015年二建《公路》真题及答案.rar
2015年二建公路工程考试真题及答案1、石方填筑路堤的工艺流程中包括:①分层填筑;②检测签认;③震动碾压;④路基整休;⑤路基成型;⑥摊铺平整。其中正确的顺序是()。A.②①③⑥④⑤B.①⑥③②⑤④C.①⑥③④⑤②D.④①⑥③②⑤【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是填石路基施工技术。石方填筑堤八道工艺流程是:施工准备、 ...阅读全文
莫名的青春 2018-08-24 923 0
2017年二建《公路实务》真题及答案一、单项选择题1、路基填料的强度指标是()A.压实度B.CBR 值C.稳定度D.塑性指数【答案】B【解析】本题考查的是路基填料的选择。强度要求是按 CBR值确定。参见教材 P2。2、填石路基采用强力夯实施工时,填补夯坑的填料应选用()A.碎石土B.砂性土C.软质石料D.与路基同类型石质填料【答案】D【解 ...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1150 1
2016年二级建造师考试真题及参考答案《公路工程管理与实务》 2016二级建造师公路工程真题及答案(单选题)一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)。1.可作为二级公路路床填料的是( )。 A.重粉质粘土B.红粘土C.弱膨胀土D.湿粘土【参考答案】C2.填实路堤压实质量标准的控制指标宜采用 ...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1665 0
2014年二建《公路》真题及答案 一、单选题 1.在非岩石地基行,填筑填石路堤前,应按设计要求设置()。 A.过渡层 B.防水层 C.反滤层 D.整平层 答案:A 2.关于土石路堤填筑要求的说法,错误的是()。 A.土石路堤不得倾填 B.压实后透水性差异大的土石混合材料,宜纵向分幅填筑 C.压实机械宜采用自重不小于18L的振动压路机 D.中 ...阅读全文
梦之队 2018-08-23 889 0
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.二级公路的路堤与桥梁台背回填的联接部应按设计要求预留()A. 台阶B. 锥坡C. 泄水孔D. 沉降缝【建设工程教育网整理】答案:C 解析:二级及二级以上公路应按设计做好过渡段,按设计做好纵向和横向防排水系统。二级以下公路,应按设计要求预留台阶。 ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 934 0
