只为你生
发帖时间:2018-08-23 16:47:31 楼主
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.某路基压实施工时,产生“弹簧”现象,宜采用的处理措施是( )。
A.增大压实机具功率
B.适量洒水
C.掺生石灰翻拌后压实
D.降低压路机碾压速度
【答案】C
【解析】本题考查的是地基加固处理方法。路基出现弹簧现象主要是材料含水量太大,这时候需要掺加水泥、石灰或者砂浆等对地基进行加固,从而提高地基承载力。参见教材P9。
2.在常温条件下,水泥稳定土基层的养护时间至少应( )天。
A.5
B.6
C.7
D.8
【答案】C
【解析】本题考查的是不同基层施工技术要求。水泥稳定土基层必须保湿养护,防止忽干忽湿,常温下成活后应经7d养护,方可在其上铺筑上层。参见教材P12。
3.在无地下水的均匀土层中开挖4.5m深基坑,如果坑顶无荷载,基坑坑壁坡度不宜大于1:1的土类是( )。
A.砂类土
B.砾类土
C.粉土质砂
D.黏质土
【答案】A
【解析】本题考查的是明挖基坑施工技术要求。基坑深度在5米以内,土的湿度正常、土层构造均匀,基坑坑壁坡度参照表2K312011。参见教材P23。
4.水泥混凝土面层板厚度为200mm时,可不设胀缝的施工季节是( )。
A.春季
B.夏季
C.秋季
D.冬季
【答案】B
【解析】本题考查的是水泥混凝土道路的构造。除夏季施工的板,且板厚大于等于200mm时可不设胀缝外,其他季节施工的板均设胀缝,胀缝间距一般为100~200m。参见教材P20。
5.关于静力压桩法施工混凝土预制桩的说法,错误的是( )。
A.桩顶不易损坏
B.施工时无冲击力
C.沉桩精度较高
D.沉桩过程不产生挤土效应
【答案】D
【解析】本题考查的是沉入桩施工技术要求。静力压桩正是通过挤压土体才将桩压入土体的,所以选项D错误。参见教材P30。
6.关于梁板吊放技术要求的说法,错误的是( )。
A.捆绑吊点距梁端悬出的长度不得大于设计规定
B.采用千斤绳吊放混凝土T梁时,可采用让两个翼板受力的方法
C.钢梁经过验算不超过容许应力时,可采用人字千斤绳起吊
D.各种起吊设备在每次组装后,初次使用时,应先进行试吊
【答案】B
【解析】本题考查的是预制混凝土梁(板)安装的技术要求。起吊混凝土T型梁时,若吊钩不是钩住预埋的吊环,而是千斤绳捆绑吊放时,应采用不使梁的两个翼板受力的方法。参见教材P40。
7.某项目部一次进场80套锚具,至少应取( )套做外观检查。
A.3
B.5
C.8
D.10
【答案】D
【解析】本题考查的是预应力材料和锚具的正确使用。预应力锚具夹具和连接器进场验收规定,外观检查应从每批中抽取10%的锚具且不少于10套,检查其外观和尺寸。参见教材P42。
8.关于箱涵顶进施工的做法,错误的是( )。
A.由上向下开挖
B.不超前挖土
C.逆坡挖土
D.严禁扰动基地土壤
【答案】C
【解析】本题考查的是管涵施工技术要求。应在列车运行间隙时间内进行。在开挖面应设专人监护。应按照侧刃脚坡度及规定的进尺由上往下开挖,侧刃脚进土应在0.1m以上。开挖面的坡度不得大于1:0.75,并严禁逆坡挖土,不得超前挖土。严禁扰动基底土壤。挖土的进尺可根据土质确定,宜为0.5m;当土质较差时,可按千斤顶的有效行程掘进,并随挖随顶防止路基塌方。参见教材P49。
9.排水管道开槽埋管工序包括:①沟槽支撑与沟槽开挖、②砌筑检查井及雨水口、③施工排水河与管道基础、④稳管、⑤下管、⑥接口施工、⑦沟槽回填、⑧管道安装质量检查与验收,正确的施工工艺排序是( )。
A.②—①—⑤—④—③—⑥—⑦—⑧
B.①—②—③—④—⑤—⑥—⑦—⑧
C.②—①—③—④—⑤—⑥—⑧—⑦
D.①—③—⑤—④—⑥—②—⑧—⑦
【答案】D
【解析】本题考查的是开槽埋管施工技术要求。管道开槽施工一般包括施工准备工作、沟槽开挖、沟槽支撑、施工排水、管道基础、管道铺设、砌筑检查井及雨水口、质量检查与验收、沟槽回填、竣工验收等部分。管道安装在管道基础之后,包括四项工序:下管、稳管、接口施工、质量检查。参见教材P106。
10.柔性排水管道在设计管基支承角2a范围内应采用( )回填。
A.黏性土
B.粉质砂土
C.细砂
D.中粗砂
【答案】D
【解析】本题考查的是柔性管道施工工艺。管道基础应采用垫层基础。对于一般的土质地段,垫层可为一层砂垫层(中粗砂),其厚度为100mm;对处在地下水位以下的软土地基,垫层可采用150mm厚、颗粒尺寸为5~40mm的碎石或砾石砂,上面再铺50mm层砂垫层(中、粗砂)。参见教材P113。
11.关于先张和后张预应力梁施工的说法,错误的是( )。
A.两者使用的预制台座不同
B.预应力张拉都需采用千斤顶
C.两者放张顺序一致
D.后张法预应力管道需压浆处理
【答案】C
【解析】本题考查的是城市桥梁工程先张法和后张法施工质量的过程控制。先张法施工工艺是在预埋构件时,现在台座上张拉钢筋,然后支模浇筑混凝土使构件成型的施工方法。后张法是在混凝土构件达到一定的强度后,在构件预留孔道中穿入预应力筋,用机械张拉,是预应力筋对混凝土构件施加应力。参见教材P208。
完整版PDF2013年二建《市政》真题及答案下载请点击下方
2013年二建《市政》真题及答案.rar
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.某路基压实施工时,产生“弹簧”现象,宜采用的处理措施是( )。A.增大压实机具功率B.适量洒水C.掺生石灰翻拌后压实D.降低压路机碾压速度【答案】C【解析】本题考查的是地基加固处理方法。路基出现弹簧现象主要是材料含水量太大,这时候需要掺加水 ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 1080 0
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)2.重力坝的基础灌浆廊道应设置在( )。A. 上游坝踵处B. 下游坝踵处C. 坝体纵向轴线处D. 坝体横向中心线处答案:A解析:基础灌浆廊道设置在上游坝踵处。参见教材P11。3.水泵铭牌上标出的扬程是水泵的( )扬程。A. 实际B. 设计C. 最大D. 平均答案:B解 ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 1028 0
一 单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选相中,只有一个最符题意)1.悬挑空调板的受力钢筋应分布置在板的( )。A. 上部B. 中部C. 底部D. 端部答案:A 解析:悬臂板在支座处产生负弯矩,受力钢筋应布置在板的上部。参见教材P11。2.关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法,正确的是( )。A. 水泥的终凝时间是从水 ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 1250 0
一.单项选择题(共20题,每题1分。) 1、安装标高基准点一般设置在设备基础的( ). A.最高点 B.最低点 C.中心标板上 D.边缘附近【答案】D 【解析】标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。参见教材P4。 2、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是( )。 A.聚乙烯管 B.聚丙烯管 C.ABS管 D.聚氯 ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 1114 0
一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个符合题意)1.施工成本控制的步骤是( )。A.比较—分析—预测—纠偏—检查B.预测—检查—比较—分析—纠偏C.检查—比较—分析—预测—纠偏D.分析—检查—比较—预测—纠偏【答案】A 【解析】本题考查的是施工成本控制的步骤。成本控制的步骤包括:比较、分析、预测 ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 946 0
