2013年二建《建筑》真题及答案
只为你生 - 2018-08-23 16:44:20 1640 0
一 单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选相中,只有一个最符题意)
1.悬挑空调板的受力钢筋应分布置在板的( )。
A. 上部
B. 中部
C. 底部
D. 端部
答案:A
解析:悬臂板在支座处产生负弯矩,受力钢筋应布置在板的上部。参见教材P11。
2.关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法,正确的是( )。
A. 水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间
B. 六大常用水泥的初凝时间不得长于45分钟
C. 水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化
D. 水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应
答案:C
解析:A属于初凝时间的概念,B正确的说法是不得短于45min,D正确的说法是碱含量高时,可产生碱骨料反应。参见教材P26。
3.一般情况下,钢筋混凝土梁是典型的受( )构件
A. 拉
B. 压
C. 弯
D. 扭
答案:C
解析:梁和板为典型的受弯构件。参见教材P9。
4.基坑验槽应由( )组织
A. 勘察单位项目负责人
B. 设计单位项目负责人
C. 施工单位项目负责人
D. 总监理工程师
答案:D
解析:基坑验槽由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。参见教材P46。
5.关于钢筋加工的说法,正确的是( )。
A. 钢筋冷拉调直时,不能同时进行除锈
B. HRB400级钢筋采用冷拉调直时,伸长率允许最大值为4%
C. 钢筋的切端口可以有马蹄形现象
D. HPB235级纵向受力钢筋末端应作180度弯钩
答案:D
解析:钢筋除锈可以在冷拉或调直过程中除锈,所以A错误。HRB400级钢筋采用冷拉调直时,伸长率不宜大于1%,所以B错误。钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯现象。所以C错误。参见教材P52。
6.下列焊接方式中,现场梁主筋不宜采用的是( )。
A. 闪光对焊
品茗逗逗网
B. 电渣压力焊
C. 搭接焊
D. 帮条焊
答案:B
解析:钢筋电渣压力焊是将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。梁主筋是水平方向的,因此现场梁主筋不宜采用。
7.关于吊顶工程的说法,正确的是( )。
A. 吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理
B. 吊顶检修口可不设附件吊杆
C. 明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时,应有定位措施
D. 安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应对齐
答案:C
解析:木龙骨要进行防火处理,所以A错误。吊顶灯具、风口及检修口应设附加吊杆,所以B错误。安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝。安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上。所以D错。参见教材P66-68。
8.单位工程施工组织设计应由( )主持编制
A. 项目负责人
B. 项目技术负责人
C. 项目技术员
D. 项目施工员
答案:A
解析:单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制,项目经理部全体管理人员参加,企业主管部门审核,企业技术负责人或其授权的技术人员审批。参见教材P96。
9.下列预应力混凝土土管桩压桩的施工顺序中,正确的是( )。
A. 先深后浅
B. 先小后大
C. 先短后长
D. 自四周向中间进行
答案:A
解析:打桩顺序宜为先深后浅,先大后小,先长后短。由一侧向单一方向进行;由中间向两个方向进行;由中间向四周进行。
10.某跨度6m、设计强度为C30的钢筋混凝土梁,其同条件养护试件(150mm立方体)抗压强度如下表,可拆除该梁低膜的最早时间是( )。
A. 7d
B. 9d
C. 11d 品茗逗逗网
D. 13d
答案:C
解析:小于8m的梁,底模拆除时的混凝土强度要求应该达到设计抗压强度标准值的75%以上。即:30×75%=22.5MPa,通过表格可知11天的时候达到了该标准。参见教材P277。
完整版PDF2013年二建《建筑》真题及答案下载请点击下方
2013年二建《建筑》真题及答案.rar
