戒不掉的烟
发帖时间:2018-08-22 14:38:56 楼主
随着钢结构工程的大力建设,钢结构施工要求越来越严,其施工质量的好坏关系工程最终的质量。下面整理了钢结构工程的相关要点,一起来看看吧。
21条钢结构施工经验总结,囊括质量把控关键问题!_2
钢结构选型要点
钢结构工程80%左右的成本均受钢材价格的直接影响,故应合理选择结构类型,准确计算用钢量。
在进行结构选型时,须充分考虑不同结构形式的特点,尽量选择跨度较小,经济性更佳的结构,如有较大的悬挂荷载时,可选择网架结构;屋面跨度较大时可选择悬索。对于一般的钢结构工程,采用框架支撑体系均具有较好的经济性。
在进行结构体系设计时,应在满足建筑功能的前提下,选择形式较为简单、规则的平面及立面布置,且在布置方案设计时需要经多次计算,以优化最终效果。
此外,还应注意以下要点。
21条钢结构施工经验总结,囊括质量把控关键问题!_3
1、结构布置要点
(1)力学模型清晰。尽可能限制大荷载或移动荷载的影响范围,使其以最直接的线路传递到基础。 柱间抗侧支撑的分布应均匀。其形心要尽量靠近侧向力(风震)的作用线。否则应考虑结构的扭转。 结构的抗侧应有多道防线, 比如有支撑框架结构,柱子至少应能单独承受1/4的总水平力。
(2)框架结构的楼层平面次梁的布置,有时可以调整其荷载传递方向以满足不同的要求。通常为了减小截面沿短向布置次梁,但这会使主梁截面加大,减少了楼层净高,顶层边柱也有时会难以支撑。
21条钢结构施工经验总结,囊括质量把控关键问题!_4
2、预估截面
(1)钢梁可选择槽钢、轧制或焊接H型钢截面等。根据荷载与支座情况,其截面高度通常在跨度的1/50~1/20之间选择。翼缘宽度根据梁间侧向支撑的间距按l/b限值确定时,可回避钢梁的整体稳定的复杂计算,这种方法很受欢迎。 确定了截面高度和翼缘宽度后,其板件厚度可按规范中局部稳定的构造规定预估。
(2)柱截面按长细比预估。通常50<λ<150,简单选择值在100附近。根据轴心受压、双向受弯或单向受弯的不同,可选择钢管或H型钢截面等。
(3)对应不同的结构,规范中对截面的构造要求有很大的不同。
(4)构件截面形式的选择没有固定的要求,结构工程师应该根据构件的受力情况,合理地选择安全经济美观的截面。
3、材料选择
材料选择比较常用的是Q235和Q345。 通常主结构使用单一钢种以便于工程管理。从经济方面考虑,也可以选择不同强度钢材的组合截面。当强度起控制作用时,可选择Q345;稳定控制时,宜使用Q235。
21条钢结构施工经验总结,囊括质量把控关键问题!_5
4、节点设计
(1)焊接。焊接设计中不得任意加大焊缝。 焊缝的重心应尽量与被连接构件重心接近。其他详细内容可查规范关于焊缝构造方面的规定。
(2)连接板。连接板可简单取其厚度为梁腹板厚度加4mm。 然后验算净截面抗剪等。
(3)梁腹板。梁腹板应验算栓孔处腹板的净截面抗剪。承压型高强螺栓连接还需验算孔壁局部承压。
21条钢结构施工经验总结,囊括质量把控关键问题!_6
钢结构施工要点
虽然钢结构施工速度快,周期短,强度高,便于预制、安装。但钢结构工程的质量问题也越来越引起人们的重视,因此施工时应加强钢结构工程施工质量控制。
21条钢结构施工经验总结,囊括质量把控关键问题!_7
1、预埋螺栓的质量控制
(1)施工基础预埋螺栓时首先熟悉图纸,了解图纸的意图,应制作安装模板。
(2)预埋螺栓用安装模板及钢筋定位在柱子的主筋和模板上,保证预埋螺栓不受土建浇筑混凝土施工而移位。
(3)控制螺栓之间的间距、高低可控制在允许的误差范围内;保护好螺栓丝扣在混凝土浇筑时不被损坏。
(4)土建工程完工后,用经纬仪和水准仪对地脚螺栓的标高、轴线进行复查,并做好记录,交下一道工序验收。
21条钢结构施工经验总结,囊括质量把控关键问题!_8
2、构件制作质量控制
钢结构工程的施工通常要经过工厂制作和现场安装两个阶段。
钢结构一般制作工艺流程分为:放样→下料→拼板→切割→组立→埋弧焊接→钻孔→组装→矫正成型→铆工零配件下料→制作组装→焊接和焊接检验→防锈处理、涂装、编号→构件验收出厂。
在钢结构制作中,应根据钢结构制作工艺流程,抓住关键工序进行质量控制,如控制关键零件的加工,主要构件的工艺、措施,所采用的加工设备、工艺装备等。
21条钢结构施工经验总结,囊括质量把控关键问题!_9
3、焊接工程质量控制
(1)钢结构施焊前,对焊条的合格证要进行检查,按说明书要求使用,焊工必须持证上岗证。
(2)焊缝表面不得有裂纹、焊瘤,一、二级焊缝不得有气孔、夹渣、弧坑裂纹,一级焊缝不得有咬边、未满焊等缺陷,一、二级焊缝按要求进行无损检测,在规定的焊缝及部位要检查焊工的钢印。
(3)不合格的焊缝不得擅自处理,定出修改工艺后再处理,同一部位的焊缝返修次数不宜超过2次。
21条钢结构施工经验总结,囊括质量把控关键问题!_10
4、构件安装质量控制
(1)钢结构安装前,应对构件的质量进行检查,构件的永久变形和缺陷超出允许值时,应进行处理。
(2)钢柱安装要检查柱底板下的垫铁是否垫实、垫平,防止柱底板下地脚螺栓失稳。
(3)控制柱是否垂直和有无位移,安装工程中,在结构尚未形成稳定体系前,应采取临时支护措施。
(4)当钢结构安装形成空间固定单元,并进行验收合格后,要求施工单位及时将柱底板和基础顶面的空间用膨胀混凝土二次浇筑密实。
(5)检查钢结构主体结构的垂直度和整体平面弯曲。
21条钢结构施工经验总结,囊括质量把控关键问题!_11
5、紧固件连接质量控制
(1)注意高强螺栓摩擦面的加工质量及安装前的保护,防止污染、锈蚀。并在安装前进行高强螺栓摩擦面的抗滑移系数试验、检查高强螺栓出厂证明、批号,对不同批号的高强螺栓定期抽做轴力试验。
(2)高强螺栓安装要求自由穿入,不得敲打和扩孔。因此在钢结构制作时应准备一定的胎架模具以控制其变形,并在构件运输时采取切实可行的固定措施以保证其尺寸稳定性。
(3)钢结构安装过程中板叠接触面应平整,接触面必须大于75%,边缘缝隙不得大于0.8mm。对高强螺栓安装工艺、包括操作顺序、安装方法、紧固顺序、初拧、终拧进行严格控制检查,拧螺栓的扭力扳手应进行标定等。终拧完毕应逐个检查,对欠拧、超拧的应进行补拧或更换。
21条钢结构施工经验总结,囊括质量把控关键问题!_12
6、除锈及涂装工程
(1)施工人员要根据图纸要求以及除锈等级采用不同除锈方法。
(2)涂刷工程质量的控制应做到在钢结构涂刷前,涂刷的构件表面不得有焊渣、油污、水和毛刺等异物,涂刷遍数和厚度应符合设计要求。
(3)对涂装材料必须有合格证,防火涂料涂装工程必须由消防部门批准的施工单位施工。
21条钢结构施工经验总结,囊括质量把控关键问题!_13
此外,还应注意以下要点。
1、如果有天沟,系杆不能设计到紧贴着柱顶的部位,否则将可能导致无法安装落水管。另外天沟落水管和系杆以及柱间支撑的位置一定要考虑好,否则会碰到系杆或柱间支撑。
2、水平支撑上花篮螺栓位置的布置要合理,不要过于偏离主梁,应该考虑方便安装为主。否则工人在安装时必须探出身子来拧紧花篮螺栓或者用爬梯上去,火灾檩条安装结束后爬上檩条拧紧花篮螺栓,非常不安全。另外也要考虑一下隅撑的布置位置,不得在布置水平支撑时与隅撑打架。
3、不要片面地在檩条的拉条孔上考虑“受拉边、受压边”等因素,打出上下边距不等的孔眼,因为安装时是很容易装反的,结果反而不利。
4、门窗等的包角板不能一概而论,因为在施工中无法保证板件位于压型板的波峰还是波谷。
5、做大型工程时,深化图编号一定要考虑到生产、发货、安装的便捷。
6、对甲方提供的“荷载等数据”一定要了解其真正的意思,合作各方各司其职。做好前期工作,为后续工作的开展做好准备。
7、高强螺栓的位置要合理,要考虑扭断器及扭矩扳手的施工空间,不要在安装时,因为空间太小,扭断器及扭矩扳手无法就位等,导致高强螺栓梅花头无法拧断或高强螺栓无法拧紧。
8、高强螺栓连接板如果有可能,尽量采用上下对称的螺栓布置方法。
9、轻钢结构如果有维护砖墙,一定要提前与建设单位及土建施工单位对接好。
10、地脚螺栓一般都是土建单位埋,钢结构厂家出图,在施工前一定要特别注意,最好有交底的文字依据。
11、抗风柱与钢梁的连接尽量采用弹簧板连接,因为中间跨的梁安装后下挠比较大,山墙的梁若用螺栓与抗风柱连接,会造成屋面不平。
12屋面檩条布置图和钢梁的详图要认真核对,常有发现屋面檩条布置图与钢梁详图的檩条数量不合。
13、节点板无加劲肋,有的是设计者也没设计,导致后续焊时,节点板变形。
14、梁柱做系杆连接板时,没有将孔适当外伸,有的地方因为系杆上的连接板太长,导致空间太小,系杆过长放不进去。有些次梁结构经常有此情况。
15、做条形窗时檩托板加劲肋朝向窗口方向,所以条形窗走到这个肋板时,就走不过去。另外在有条形窗的檩条安装时尽量采用沉头螺钉。
16、门口上层条形窗与门口上框太近,没有雨篷的位置。
17、窗框上下相邻檩距间的拉条没布置好,拉条端头与窗框发生冲突。
18、钢板和高强度螺栓的种类尽量少,要考虑材料试验费用。
19、檩条的连接板尽量不要设计成正方形,车间容易颠倒装配。
20、内天沟不做保温层,室内形成一道“冷桥”,产生滴水和结露等现象。应在天沟下涂刷防结露漆,或者喷涂聚氨酯保温层,也可做其他保温处理。
21、屋面板采用夹芯平板,那么估计半年内(如果跨度稍大)就要漏水。检查屋面板外层板有几道断痕,因为没有考虑其在太阳底下反复的热胀冷缩。
随着钢结构工程的大力建设,钢结构施工要求越来越严,其施工质量的好坏关系工程最终的质量。下面整理了钢结构工程的相关要点,一起来看看吧。 钢结构选型要点 钢结构工程80%左右的成本均受钢材价格的直接影响,故应合理选择结构类型,准确计算用钢量。 在进行结构选型时,须充分考虑不同结构形式的特点,尽量选择跨度较小,经济性更佳的结构,如有较大的悬挂荷载时,可选择网架结构;屋面跨度较大时可选择悬索。对于一般的钢结构工程,采用框架支撑体系均具有较好的经济性。 在进行结构体系设计时,应在满足建筑功能的前提下,选择形式较为简单、规则的平面及立面布置,且在布置方案设计时需要经多次计算,以优化最终效果。 此外,还应注意以下要点。 1、结构布置要点 (1)力学模型清晰。尽可能限制大荷载或移动荷载的影响范围,使其以最直接的线路传递到基础。 柱间抗侧支撑的分布应均匀。其形心要尽量靠近侧向力(风震)的作用线。否则应考虑结构的扭转。 结构的抗侧应有多道防线, 比如有支撑框架结构,柱子至少应能单独承受1/4的总水平力。 (2)框架结构的楼层平面次梁的布置,有时可以调整其荷载传递方向以满足不同的要求。通常为了减小截面沿短向布置次梁,但这会使主梁截面加大,减少了楼层净高,顶层边柱也有时会难以支撑。 2、预估截面 (1)钢梁可选择槽钢、轧制或焊接H型钢截面等。根据荷载与支座情况,其截面高度通常在跨度的1/50~1/...阅读全文
戒不掉的烟 2018-08-22 1141 0
通过认真学习“预拌混凝土”标准、“混凝土质量控制标准”和“混凝土强度检验评定标准”,逐条领会和对照检查,结合过去在制作砼试块过程中的经验教训,总结试块制作过程中的操作程序,有效地控制试块制作过程中的不善造成的误差,克服了“千个师傅千个法,试块强度离散性大”的现象,提高砼生产水平。 我总结经验(十步操作法),大家看如何: 一定:指定人员岗,试验操作人员不宜换动频繁,要选择有一定技术素质,有较强责任心的同志上岗操作。 二装:制作试块的模具拆卸、清渣、拼装过程要认真,检查其紧固程度,隔离剂要涂刷均匀,沉淀的油渍要揩抹干净,试模尺寸应定期自检。 三查:砼生产前,试验人员要认真检查核实原材料及配合比与对应制作的试块是否一致,督促操作工人按设计要求输入有关数据。 四测:砼出厂时和进入施工现场后,应分别检测其坍落度。 五选:制作试块前,应按“交验”要求与施工、监理三方签证,共同挑选砼熟料。其试料必须从搅拌车1/4-3/4处随机抽样,其拌量不少于0.02m3。 六拌:试块样量选好后,应二次手工拌合均匀。 七捣:熟料分两层入模捣实,捣棒由外向内依次插捣。边插边添一部分熟料。 八排:在插捣的同时用平铲反复穿插,排除试块内部的空气。试块表面在收光时,注意料浆饱满,防止砼由于塑性变形而造成出现凹陷状况。九盖:试块成型后,终凝前常常置于原地或露天,为了防止内部水分蒸发而影响水泥的水化速度,应及时用黑色塑...阅读全文
Ivan 2014-11-03 1656 2
工程建设中,质量把控十分重要,如果施工不当,常会造成质量问题。因此,施工中应采取相应措施最大限度地消除质量通病,以保证工程结构安全。我们整理了工程中常见的质量通病及其防治措施,一起来看看吧。 土方工程 土方工程施工过程中,常会出现场地积水、填方边坡塌方、回填土密实度达不到要求、挖方边坡塌方、边坡超挖、基坑(槽)泡水、基坑(槽)回填土沉陷等质量通病。 防治措施 (1)场地内的填土认真分层回填碾压(夯)实,使密实度不低于设计要求,避免松填;按要求做好场地排水坡和排水沟;做好测量复核,避免出现标高误差。 (2)永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。 (3)选择符合要求的土料进行回填;按所选用的压实机械性能;通过试验确定含水量控制范围内每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度;严格进行水平分层回填、压(夯)实;加强现场检验,使其达到要求的密实度。 (4)根据不同土层土质情况采取适当的挖方坡度;做好地面排水措施,基坑开挖范围内有地下水时,采取降水措施,将水位降至基底以下0.5m;坡顶上弃土、堆载,使远离挖方土边缘3~5mm;土方开挖应自上而下分段分层依次进行; 避免先挖坡脚,造成坡体失稳。 (5)机械开挖,预留0.3m...阅读全文
玫瑰小米 2018-08-22 941 0
1、管桩桩身倾斜 防治措施: (1)施工前应对桩构件进行检查,发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不能使用; (2)接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上,接头处应严格按照操作规程施工; (3)施工过程中应根据地层情况、基础形式、布桩情况选择合理的施工机械,并限制打桩速率,并优化打桩的施工方向和顺序路线,并根据桩的入土深度,宜先长后短、先高后低,若桩较密集,宜自桩群中间向两个方向或四周对称施工,当一侧毗邻建筑物时,可从毗邻建筑物处开始沉桩; (4)桩机进场前先平整场地,使打桩机(静压桩机)底盘保持稳定和水平; (5)为防止桩机下陷而造成桩身倾斜、桩机挤压导致桩位偏移等影响施工质量问题及施工安全隐患,必须对施工场地进行局部回填平整,采取必要的措施提高地基承载力,使其达到打(压)桩施工要求; (6)开挖前应分层均匀进行,必须加强维护措施,防止土体侧压力对桩身上产生附加弯矩而导致桩身偏斜; (7)施工前应清除地下障碍物(如墓穴、地下废旧建筑物等)。 2、桩身断裂 防治措施: (1)对桩身质量进行全面检查,测量管桩的外径、壁厚、桩身弯曲度等有关尺寸,并详细记录,发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不宜使用; (2)管桩外径300-400的桩叠层不宜超过5层,沿垂直于长度方向的地面上设置2道垫木,垫木分别位于据桩端0.21倍桩长处,底层最外缘管桩应在垫木处用木楔塞紧以防滚动。管桩达...阅读全文
地球是我拯救的i 2018-08-17 1245 0
对于一些从事现场施工的新手来说,我觉得相当适用。 防水施工宜采用涂膜防水防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做 防水施工完成后要做2次蓄水试验 浴室防水层应该不低于1.8米 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 地漏要用防臭地漏 冷热水管左热右冷 水管尽量不要从地上走 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来 卫生间管道最好留检修孔 强电弱电不能穿在同一根管子里 左零、右相上接地 电源插座距地300,开关1.4米 开关不要装在门背后 插座多多宜善 大功率电器用16A插座,如电烤箱等 暗盒要用好的 暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上 PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40% 卧室的空调不要对着床 空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来 灯尽量考虑双控 卫生间最好安装防溅插座 阳台上要考虑个插座 电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便 公用烟道要装止逆阀 泥 工 水泥超过出厂期三个月就不能用了 不同品种、标号的水泥不能混用 黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就知道了 墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才能贴 墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差 一面墙上不能有两排非整砖 擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理 地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水 阳角处要割45度角 地砖要向地漏处倾斜,否...阅读全文
清风 2015-06-25 2445 2
