清风
发帖时间:2015-06-25 10:58:50 楼主
对于一些从事现场施工的新手来说,我觉得相当适用。
防水施工宜采用涂膜防水
防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做
防水施工完成后要做2次蓄水试验
浴室防水层应该不低于1.8米
地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水
地漏要用防臭地漏
冷热水管左热右冷
水管尽量不要从地上走
冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深
装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来
卫生间管道最好留检修孔
强电弱电不能穿在同一根管子里
左零、右相上接地
电源插座距地300,开关1.4米
开关不要装在门背后
插座多多宜善
大功率电器用16A插座,如电烤箱等
暗盒要用好的
暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上
PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%
卧室的空调不要对着床
空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来
灯尽量考虑双控
卫生间最好安装防溅插座
阳台上要考虑个插座
电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便
公用烟道要装止逆阀
泥 工
水泥超过出厂期三个月就不能用了
不同品种、标号的水泥不能混用
黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就知道了
墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才能贴
墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差
一面墙上不能有两排非整砖
擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理
地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水
阳角处要割45度角
地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水
墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖
地面大理石宜干铺
地砖一定要耐脏,防滑,不要光为了好看
亚光瓷砖难清理
阳台地砖要注意排水方向
木 工
地龙骨最好用烘干落叶松
大的木板材买来后就要锯开风干
木工进场先要弹房子水平线
花色面板一进来就要买油漆刷一遍,防止被弄脏
吊扇不能装在吊顶龙骨上
花色面板施工时要预先挑色
吊顶的吊筋距离墙边不得大于300
石膏板要用沉头自攻螺丝固定,进入板面1~2MM,并做防锈处理,不能用枪钉
石膏板钉子之间的距离不得大于200
石膏板要与墙有3MM的缝,以便进行防裂处理
石膏板阳角处最好做阳角条保护
木门的上下冒头处要刷油漆
卫生间门套的底部要刷一下防水
房门的大小应该一致
家具尽量不要让木工做,做也做不好的
橱柜尽量买整体的,木工做不好,设计也不行
地板木龙骨平整度是5MM
毛地板要铺成30度或45度,板和板之间留2~3MM,缝要错开
地板和墙之间要留8~10MM的缝
复合地板长度超过8M时要考虑伸缩缝
尽量少用中密度板做门套
铰链和五金一定要用好的
浴霸要装在木龙骨上,不能直接装在吊顶上
中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差
石膏板接缝处要上绷带
墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好
原来墙面有的腻子最好铲除,或者刷一遍胶水封固
尽量买知名品牌的油漆,装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用
天气太潮湿,油漆不要刷
油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行
下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行
金属面的油漆要做防锈处理
天气太冷,油漆施工质量会差的
门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁
天太热,要注意通风
贴墙纸时,要在墙上刷清油
贴墙纸时,要把开关、插座的面板卸下来
亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,补的容易出现色差
踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝
磨砂玻璃要用报纸保护好
如果觉得对你有所帮助,请收集和喜欢哦~
小强
回帖时间:2015-06-26 18:12:19 1楼
虽然说你说的经验我都知道,
但是我还是要顶你的,
替大家谢谢你。
奋斗
回帖时间:2015-06-26 08:53:22 2楼
内容很详实,不错的学习资料
对于一些从事现场施工的新手来说,我觉得相当适用。 防水施工宜采用涂膜防水防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做 防水施工完成后要做2次蓄水试验 浴室防水层应该不低于1.8米 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 地漏要用防臭地漏 冷热水管左热右冷 水管尽量不要从地上走 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来 卫生间管道最好留检修孔 强电弱电不能穿在同一根管子里 左零、右相上接地 电源插座距地300,开关1.4米 开关不要装在门背后 插座多多宜善 大功率电器用16A插座,如电烤箱等 暗盒要用好的 暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上 PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40% 卧室的空调不要对着床 空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来 灯尽量考虑双控 卫生间最好安装防溅插座 阳台上要考虑个插座 电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便 公用烟道要装止逆阀 泥 工 水泥超过出厂期三个月就不能用了 不同品种、标号的水泥不能混用 黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就知道了 墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才能贴 墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差 一面墙上不能有两排非整砖 擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理 地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水 阳角处要割45度角 地砖要向地漏处倾斜,否...阅读全文
清风 2015-06-25 2445 2
施工现场管理与资料收集 现场施工管理的组成: 施工管理工作分为三个阶段: 即 1 :施工准备 2 :施工阶段 3 :竣工验收 ( 一) :施工准备 : 1:技木准备 承包合同 , 工程予算、施工组织设计、图纸会审。 2 :现场准备 三通一平、工程定位放线及复核、施工许可证申报、质监申报、临时占用道路申报、现场文明施工围蔽、临施建造、材料、机具组织进场。 3 :组织准备 组织劳动力进场 ( 1) :确定施工及各工作工序 , 搭接次序。 ( 2) :组织分段平衡流水 , 交义作业计划。 ( 3) ;组织新进场工人进行安全教育及考核。 ( 二) :施工阶段 : 1:质量控制 贯沏施工组织设计、制度措施、监督执行规范、规程、工艺标准 , 贯沏工程质量验收标准 , 切实执行质量检查和质量验收 , 做好工序交接捡查验收 , 隐蔽工程检查验收 , 防渗漏试水检查验收 , 变更工程签证 , 控制材料进场质量, 加强施工复核 , 组织工程质量定期及不定期的质量检查。 2:安全控制 贯彻以“预防为主”的安全生产方针 , 控制五个安全因素﹙人、材料、机械、方法、环境﹚其中包括:施工作业安排、用电与防火安全 , 落实层级安全生产责任制 , 贯彻安全生产奖惩制度措施 , 落实安全生产检查制度 , 组织安全技术交底及安全教育学习。 3:进度控制 根据合同工期及施工组织设计 , 分阶段编制施工进度作业计划 ,...阅读全文
Better me 2018-07-03 1426 1
办理业主签证的原则: 一、能用图纸会审、设计变更、技术洽商单或设计变更核定单的方式加以确定建筑做法、施工工艺及工程量的,必须以如上方式进行办理; 二、能争取办理图纸会审、设计变更、技术洽商单或设计变更核定单的,争取用以上方式办理; 三、实在不能办理的,尽量争取用经济签证的形式进行明确。 把握办理业主变更及签证的基本原则为一保二争三尽量。 根据多年工作经验,施工一线项目部常用的变更及现场经济签证大体有如下几条,一间房造价过程控制课程也有系统讲解: 1、室外实际自然地坪标高 一般用于土方开挖及土方回填工程量的计算、外脚手架增加或减少费用的计算、安全网增加或减少费用的计算、首层模板支模超高费用的计算、垂直运输机械及建筑物超高费用的计算等; 若建设单位自行分包进行土方大开挖时,室外实际自然地坪标高及设计基底标高也是用来衡量建设单位土方是否超挖的依据。 此条一般以现场经济签证的形式办理。 2、土方开挖及土方回填平面图、剖面图 2.1因工程结算需要,需现场实际测量,采用CAD画出土方大开挖的平面图、剖面图并注明土方大开挖的长度、宽度、深度、放坡坡度及土方开挖完毕后的坑底标高。 2.2土方开挖平面图中需注明什么范围是机械大开挖,什么范围为人工开挖,如无明确要求时,一般机械开挖占土方开挖总量的90%,人工开挖一般占土 方开挖总量的10%;同时土方开挖平面图中还需注明采用什么机械进行土方开挖,采用什...阅读全文
你很帅 2018-08-24 1394 1
随着钢结构工程的大力建设,钢结构施工要求越来越严,其施工质量的好坏关系工程最终的质量。下面整理了钢结构工程的相关要点,一起来看看吧。 钢结构选型要点 钢结构工程80%左右的成本均受钢材价格的直接影响,故应合理选择结构类型,准确计算用钢量。 在进行结构选型时,须充分考虑不同结构形式的特点,尽量选择跨度较小,经济性更佳的结构,如有较大的悬挂荷载时,可选择网架结构;屋面跨度较大时可选择悬索。对于一般的钢结构工程,采用框架支撑体系均具有较好的经济性。 在进行结构体系设计时,应在满足建筑功能的前提下,选择形式较为简单、规则的平面及立面布置,且在布置方案设计时需要经多次计算,以优化最终效果。 此外,还应注意以下要点。 1、结构布置要点 (1)力学模型清晰。尽可能限制大荷载或移动荷载的影响范围,使其以最直接的线路传递到基础。 柱间抗侧支撑的分布应均匀。其形心要尽量靠近侧向力(风震)的作用线。否则应考虑结构的扭转。 结构的抗侧应有多道防线, 比如有支撑框架结构,柱子至少应能单独承受1/4的总水平力。 (2)框架结构的楼层平面次梁的布置,有时可以调整其荷载传递方向以满足不同的要求。通常为了减小截面沿短向布置次梁,但这会使主梁截面加大,减少了楼层净高,顶层边柱也有时会难以支撑。 2、预估截面 (1)钢梁可选择槽钢、轧制或焊接H型钢截面等。根据荷载与支座情况,其截面高度通常在跨度的1/50~1/...阅读全文
戒不掉的烟 2018-08-22 1142 0
通过认真学习“预拌混凝土”标准、“混凝土质量控制标准”和“混凝土强度检验评定标准”,逐条领会和对照检查,结合过去在制作砼试块过程中的经验教训,总结试块制作过程中的操作程序,有效地控制试块制作过程中的不善造成的误差,克服了“千个师傅千个法,试块强度离散性大”的现象,提高砼生产水平。 我总结经验(十步操作法),大家看如何: 一定:指定人员岗,试验操作人员不宜换动频繁,要选择有一定技术素质,有较强责任心的同志上岗操作。 二装:制作试块的模具拆卸、清渣、拼装过程要认真,检查其紧固程度,隔离剂要涂刷均匀,沉淀的油渍要揩抹干净,试模尺寸应定期自检。 三查:砼生产前,试验人员要认真检查核实原材料及配合比与对应制作的试块是否一致,督促操作工人按设计要求输入有关数据。 四测:砼出厂时和进入施工现场后,应分别检测其坍落度。 五选:制作试块前,应按“交验”要求与施工、监理三方签证,共同挑选砼熟料。其试料必须从搅拌车1/4-3/4处随机抽样,其拌量不少于0.02m3。 六拌:试块样量选好后,应二次手工拌合均匀。 七捣:熟料分两层入模捣实,捣棒由外向内依次插捣。边插边添一部分熟料。 八排:在插捣的同时用平铲反复穿插,排除试块内部的空气。试块表面在收光时,注意料浆饱满,防止砼由于塑性变形而造成出现凹陷状况。九盖:试块成型后,终凝前常常置于原地或露天,为了防止内部水分蒸发而影响水泥的水化速度,应及时用黑色塑...阅读全文
Ivan 2014-11-03 1656 2
