地球是我拯救的i
发帖时间:2018-08-17 15:31:19 楼主
书名: 建设工程质量通病防治手册(2014)
作者:中国建筑第七工程局有限公司
出版日期:2014年5月
内容简介:
本手册重点介绍了防水细部渗漏、梁柱墙接头不规则、块材镶贴双向不对缝、梁体预应力管道压浆不密实、沥青路面裂缝、综合布线杂乱等六项质量通病的防治方法。每个章节都从基本要求、控制要点、标准做法示意图、标准做法效果图等几个方面,并结合一些新材料、新工艺、新设备、新技术,为我们的施工项目提供直观实用、图文并茂的标准做法。
目录
1、 防水细部渗漏
1.1屋面水落口部位排水不顺畅
1.2屋面泛水处开裂、 渗漏
1.3出屋面管道及支架根部渗漏
1.4卫生问地漏处积水、 渗漏
1.5卫生问穿楼板、屋面管道管根渗漏
1.6外墙螺栓孔、 穿墙管等部位渗漏
1.7外墙腰线、 挑檐、 雨篷、 窗台的底部雨水倒渗
1.8外墙变形缝渗漏
1.9地下室基础底板与墙板渗水
1.10地下室侧墙施工缝渗漏
1.11地下室外墙后浇带渗水
1.12管道间管根渗漏
1.13泳池、 消防水池、 水箱问的底板、 侧壁、 阴角等部位渗漏
2、 梁柱墙接头不规则
2.1混凝土梁、 柱头部位置接驳不顺直
2.2混凝土柱(墙)层间接头或模板接缝处蜂窝、 麻面、 露筋
2.3混凝土外墙层问水平接缝处涨模、 蜂窝、 麻面等
3、 块材镶贴双向不对缝
3.1外墙饰面砖排砖不合理
3.2卫生间饰面砖排砖双向不对缝
4、 梁体预应力管道压浆不密实
5、 沥青路面裂缝
5.1横向裂缝
5.2纵向裂缝
5.3网状裂缝
6、 综合布线杂乱
6.1管线综合布置碰撞杂乱
6.2走廊吊顶管线综合布置杂乱
6.3吊顶器具综合排布杂乱
6.4电气竖井综合排布杂乱
6.5管道井综合布置杂乱
附件下载
建筑工程质量通病防治手册扫描版.rar
书名: 建设工程质量通病防治手册(2014)作者:中国建筑第七工程局有限公司出版日期:2014年5月内容简介:本手册重点介绍了防水细部渗漏、梁柱墙接头不规则、块材镶贴双向不对缝、梁体预应力管道压浆不密实、沥青路面裂缝、综合布线杂乱等六项质量通病的防治方法。每个章节都从基本要求、控制要点、标准做法示意图、标准做法效果图等几个方面,并结合一些新材料、新工艺、新设备、新技术,为我们的施工项目提供直观实用、图文并茂的标准做法。目录 1、 防水细部渗漏1.1屋面水落口部位排水不顺畅1.2屋面泛水处开裂、 渗漏1.3出屋面管道及支架根部渗漏1.4卫生问地漏处积水、 渗漏1.5卫生问穿楼板、屋面管道管根渗漏1.6外墙螺栓孔、 穿墙管等部位渗漏1.7外墙腰线、 挑檐、 雨篷、 窗台的底部雨水倒渗 1.8外墙变形缝渗漏1.9地下室基础底板与墙板渗水1.10地下室侧墙施工缝渗漏1.11地下室外墙后浇带渗水1.12管道间管根渗漏1.13泳池、 消防水池、 水箱问的底板、 侧壁、 阴角等部位渗漏2、 梁柱墙接头不规则2.1混凝土梁、 柱头部位置接驳不顺直2.2混凝土柱(墙)层间接头或模板接缝处蜂窝、 麻面、 露筋2.3混凝土外墙层问水平接缝处涨模、 蜂窝、 麻面等3、 块材镶贴双向不对缝 3.1外墙饰面砖排砖不合理3.2卫生间饰面砖排砖双向不对缝4、 梁体预应力管道压浆不密实5、 沥青路面裂缝5.1横向裂...阅读全文
地球是我拯救的i 2018-08-17 1262 0
工程质量通病防治措施方案...阅读全文
7121455 2015-05-06 3106 2
1.填方边坡塌方(填方边坡塌陷或滑塌)产生原因:(1)边坡坡度偏陡。(2)边坡基底的草皮、淤泥、松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接,或填方土料采用淤泥质土等不合要求的土料。(3)边坡填土未按要求分层回填压(夯)实。(4)坡顶坡脚未做好排水设施。由于水的渗入,土内聚力降低,或坡脚被冲刷而导致塌方。防治措施:永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。2.填土出现橡皮土产生原因:在含水量较大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质黏土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯击或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水分不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。施工后有轮式车辆碾压。防治措施:(1)夯实填土时,适当控制填土的含水量,避免在含水量过大的原状土上进行回填。(2)填方区如有地表水时,应设排水沟排走,如有地下水应降低至基底下0.5m。(3)施工后严禁轮式车辆碾压。(4)可用干土石灰粉等吸水材料均匀掺入土中降低含水量,或将橡皮土翻松、晾干、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。3.回填土密实度达不到要求产生原因:(1)填方土料不符合要求,土颗粒过大,含石块等硬质填料;采用了碎块草皮、有机质含量大于8%...阅读全文
V。 2017-08-25 2776 0
1、 泵送混凝土塌落度损失、坍落度不稳定问题的原因及解决方法 1.1 产生原因 (1) 混凝土外加剂与水泥适应性不好引起混凝土塌落度损失快。 (2) 混凝土外加剂掺量不够,缓凝、保塑效果不理想。 (3) 天气炎热,某些外加剂在高温下失效;水分蒸发快;气泡外溢造成新拌混凝土塌落度损失快。 (4) 初始混凝土塌落度太小,单位用水量太少。 (5) 工地现场与搅拌站协调不好,使罐车压车、塞车时间太长,导致混凝土塌落度损失过大。 (6)混凝土搅拌称量系统计量误差大,不稳定。 (7)粗、细骨料含水率变化。(8)水泥混仓存放,混合使用。 1.2 解决途径 (1) 调整混凝土外加剂配方,使其与水泥相适应。施工前,务必做混凝土外加剂与水泥适应性试验。 (2) 调整砼配合比,提高或降低砂率、用水量,将混凝土初始塌落度调整到200mm以上。 (3) 掺加适量粉煤灰,代替部分水泥。 (4) 适量加大混凝土外加剂掺量, 外加剂中调整缓凝成份(尤其在温度比平常气温高得多时)。 (5) 防止水分蒸发过快、气泡外溢过快。 (6) 选用矿渣水泥或火山灰质水泥。 (7) 改善混凝土运输车的保水、降温装置。 (8) 计量设备的精度应满足有关规定,并具有法定计量部门签发的有效合格证,加强自检,确保计量准确。(9) 加强骨料含水率的检测,变化时,及时调整配合比。 (10)进库水泥应按生产厂家、品种和标号分别贮存、使用。 1...阅读全文
地球是我拯救的i 2018-08-17 1391 0
【建筑工程质量及安全管理通病防治措施】15年修订版!本措施word文档共230页,包含近500个常见质量通病,本文挑选个例展示。 土方工程: 钢筋工程: 电气工程: 混凝土工程: 脚手架工程: 防水水工程: 模版工程: 室外排水工程: 室内排水工程: 消防工程: 全部素材获取方式: 微信扫一扫 回复“质量通病”,全套资料免费下...阅读全文
mya 2016-05-26 2747 5
