回填土主要工程质量通病防治措施
V。 - 2017-08-25 16:17:58 3035 0
1.填方边坡塌方(填方边坡塌陷或滑塌)
产生原因:
1)边坡坡度偏陡。
2)边坡基底的草皮、淤泥、松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接,或填方土料采用淤泥质土等不合要求的土料。
3)边坡填土未按要求分层回填压(夯)实。
4)坡顶坡脚未做好排水设施。由于水的渗入,土内聚力降低,或坡脚被冲刷而导致塌方。
防治措施:永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。
2.填土出现橡皮土
产生原因:在含水量较大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质黏土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯击或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水分不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。施工后有轮式车辆碾压。
防治措施:
1)夯实填土时,适当控制填土的含水量,避免在含水量过大的原状土上进行回填。
2)填方区如有地表水时,应设排水沟排走,如有地下水应降低至基底下0.5m。
3)施工后严禁轮式车辆碾压。
4)可用干土石灰粉等吸水材料均匀掺入土中降低含水量,或将橡皮土翻松、晾干、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。
3.回填土密实度达不到要求
产生原因:
1)填方土料不符合要求,土颗粒过大,含石块等硬质填料;采用了碎块草皮、有机质含量大于8%的土、淤泥质土或杂填土作填料。
2)土的含水量过大或过小,因而达不到最优含水量下的密实度要求。
3)填土厚度过大或压实遍数不够;或碾压机械行驶速度过快。
4)碾压或夯实机具能量不够,影响深度较小,使密实度达不到要求。
防治措施:
1)选择符合要求的土料回填,土料过筛;按所选用的压实机械性能,通过试验确定含水量,控制每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度;严格进行水平分层回填、压(夯)实;加强现场检验,使其达到要求的密实度。
2)如土料不合要求,可采取换土或掺入石灰、碎石等措施压实加固;土料含水量过大,可采取翻松、晾晒、风干或掺入干土重新压、夯实;含水量过小时,在回填压实前适当洒水增湿;如碾压机具能量过小,可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械碾压等措施。
4.房心回填土沉陷
产生原因:
1)回填土料含有大量有机杂质和大块冻土。
2)填土未按规定厚度分层回填夯实,或底部松填,仅表面夯实,密实度不够。
3)房心处局部有软弱土层或地坑、坟坑、积水坑等地下坑穴,施工时未处理或未发现,使用时超重造成局部塌陷。
防治措施:选用合格回填土料,控制含水量在最优范围内;严格按规定分层回填、夯实;对房心原自然软弱土层进行处理;将有机质清理干净,地坑、坟坑、积水坑等进行认真处理。
