1H410000 机电工程技术
1H411000机电工程常用材料及工程设备
1H411010机电工程常用材料 2014-2017单选
常用金属材料的类型及应用
常用非金属材料的类型及应用
常用电气材料的类型及应用
金属材料【重要】
黑色金属
(1)碳素结构钢(普碳钢)
(2)低合金结构钢(低合金高强度钢)
(3)铸钢和铸铁
(4)特殊性能低合金高强度钢(特殊钢)
有色金属
重金属(如:铜、锌、镍)
轻金属(如:铝、镁、钛)
金属复合材料
(2018新增)
金属基复合材料
金属层状复合材料
金属与非金属复合材料
阅读熟悉 (一)碳素结构钢
碳素结构钢的分级
分4个级别、Q195、Q215、Q235、Q275,Q235、Q275轧制型钢、钢板,Q代表屈服强度、数字代表屈服强度的下限值,分为ABCD质量等级(其中CD级相当于优质碳素钢,D级钢硫磷含量最低),
碳素结构钢的特性和用途
碳素结构钢具有良好的塑性和韧性,易于成型和焊接,常以热轧态供货,一般不再进行热处理,
Q235特性——含碳量适中,具有良好的塑性、韧性、焊接性能、冷加工性能
阅读了解 (二)低合金结构钢(低合金高强度钢)
低合金结构钢的分级分8个级别、Q345、Q390……Q620、Q690
低合金结构钢的特性和用途
(1)在普通钢中加了微量的合金元素,使得钢材具有高强度、高韧性、良好的冷成型和焊接性能、低的冷脆转变温度和良好的耐腐蚀性等综合力学性能。
(2)低合金结构钢用途——锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨,奥运鸟巢钢结构使用Q460型钢
阅读熟悉 (三)铸钢及铸铁
分类
铸钢及铸铁的用途
铸钢
轧钢机机架就是选择碳素铸钢制造加工的;
吊车所用的齿轮一般采用合金铸钢件制造的。
铸铁
铸铁,碳质量分数大于2.11%
普通罩壳、阀壳等强度要求不高,可采用灰铸铁制造;
液压泵壳体强度有较高要求,可采用孕育铸铁制造;
汽车发动机凸轮轴常用球墨铸铁制造。
阅读了解
(四)特殊性能低合金高强度钢(特殊钢)
工程结构用特殊钢主要包括耐候钢、耐热钢、耐海水腐蚀钢、耐磨钢、表面处理钢材(旧教材)、汽车冲压钢板(旧教材)、石油及天然气管线钢(旧教材)、工程机械用钢、可焊接高强度钢(旧教材)、钢筋钢(旧教材)、低温用钢以及钢轨钢等。(旧教材内容了解即可)
耐磨钢常用于承受严重磨损和强烈冲击的零件。例如,车辆履带、挖掘机铲斗、破碎机腭板、铁轨分道叉等使用的就是耐磨钢。
(五)钢材的类型及应用
型钢
型钢主要有——圆钢、方钢、扁钢、H型钢、工字钢、T型钢、角钢、槽钢、钢轨等
电站锅炉炉墙立柱——宽翼缘H型钢
电站锅炉炉墙刚性梁——工字钢【2014单选】
板材
冷轧板只有薄板
中、低压锅炉的汽包材料常为专用锅炉钢制造
管材
锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用①优质碳素钢管②低合金钢管
过热器、再热器根据不同的壁温采用①15CrMo ② 12Cr1MoV
【提示】钢的类型及应用环境,属于历年的高频考点。需要重点掌握钢的分类依据,适用环境。此外,此部分属于机电工程的基础内容,通常都是考核选择题,相对简单,属于必拿分的内容。
有色金属的类型及应用以密度4.5×103kg/m3划分。重金属:铜、锌、镍;轻金属:铝、镁、钛;
纯铜和纯镍的特性对比
纯铜
良好的导电性、导热性、优良的焊接性能;
强度不高,硬度较低,塑性好;抗磁;
纯镍
强度较高,塑性好,导热性差,电阻大(导电性差)。耐海水腐蚀能力突出。
纯铜和纯镍的共同特性是——塑性好
轻金属:纯镁强度不高,室温塑性低,耐腐蚀性差,易氧化,可用作还原剂。
【提示】本考点需要重点掌握有色金属的类别,主要包括重金属和轻金属两大类别,每一种类别记住其最主要的特征,主要考核单选题。
常用金属复合材料的类型及应用
金属基复合材料
类型 金属层状复合材料
金属与非金属复合材料
金属基复合材料的特点及用途
金属基复合材料具有高比强度、高比模量、尺才稳定性、耐热性等主要性能特点。用于制造各种航天、航空、汽车、电子、先进武器系统等高性能结构件。
金属层状复合材料:可根据需要,制造不同材质的复合材料,具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损、导热导电性好、阻尼减震、电磁屏蔽,且制造成本低等特点。
金属与非金属复合材料,主要用于管道制品。
如,钢塑复合管、铝塑复合管
常用非金属材料的类型
硅酸盐材料
水泥
保温棉
砌筑材料
陶瓷
特种新型的无机非金属材料
高分子材料
塑料
橡胶
纤维
涂料
胶粘剂
硅酸盐材料
保温棉:常用保温棉的种类很多。常用的有膨胀珍珠岩类、离心玻璃棉类、超细玻璃棉类、微孔硅酸壳、矿棉类、岩棉类等。
砌筑材料:有色金属火法冶炼炉中使用最广泛的一类重要耐火材料是——镁质耐火材料 ,属于碱性耐火材料,抵抗碱性物质的侵蚀能力较好,耐火度很高;
高分子材料【重要】
塑料 阅读了解
热塑性塑料
聚乙烯
聚氯乙烯
聚丙烯
聚苯乙烯
特性:受热后容易软化,可以反复塑制成型
优点:加工程序简便、具有较高的机械性能
缺点:耐热性和刚性比较差
热固性塑料
酚醛塑料
环氧塑料
2015单选
特性:受热后不再软化,结构强热下发生分解
优点:耐热性高、受压不易变形;
缺点:机械性能不好
非金属板材的应用 【重要】
非金属风管
适用范围
不适合范围
玻璃纤维复合风管
2011单选
中压以下的空调系统
高压及洁净空调、
酸性环境、
防排烟系统
相对湿度90%以上的系统
酚醛复合风管
低、中压空调系统
及潮湿环境
高压及洁净空调、
酸性环境、防排烟系统
聚氨酯复合风管
低、中、
高压、洁净空调系统
及潮湿环境
酸性环境、
防排烟系统
硬聚氯乙烯风管
2016单选
洁净室含酸碱的排风系统
【提示】非金属风管属于必会点,四种风管的适用环境以选择题的形式进行考查。记忆技巧:仅记适用范围。
非金属管材的应用
场合
适用的管材
输送生活用水
低密度聚乙烯水管 PE
工业、建筑排水
硬聚氯乙烯管 PVC-U
饮用水管
铝塑复合管
内层为中密度聚乙烯
供暖管、高压管
内层为交联聚乙烯
【提示】此考点重点理解记忆塑料的几种重要类型的特点、适用环境。在历年考试中以选择题形式进行出题,学习时需抓住每种类型的关键特点。
常用电气材料的类型及应用
电线的类型及应用 X——橡胶绝缘;V——聚氯乙烯绝缘;
电缆的类型及应用
BX、BV
家庭和办公室照明(铜芯线,不标L的都是铜芯线)
450/750V以下的动力装置的固定敷设
RV、RX
用于需柔性连接的可移动部位
如,焊机至焊钳的连线
RV型允许工作温度不应超过65℃;
RX型允许工作温度不应超过70℃
BVV
电气设备内配线
但,家用电器内固定接线用——RVV
与电线一样,电力电缆的使用除满足场所的特殊要求外,从技术上看,主要应使其额定电压满足工作电压的要求。
YJV型(交联聚乙烯型)型号的不同下标数字其适用场合
YJV型
不能承受机械外力作用
适宜在室内、隧道内的桥架、管道内敷设
YJV22型
内钢带铠装
能承受机械外力作用,不能承受大的拉力
YJV22型长期允许最高温为90℃
适宜在室内、隧道、电缆沟及直埋地下敷设(旧教材内容,了解即可)
YJV32型
内钢丝铠装
WD-ZANYJFE
室内、隧道、电缆沟和管道等固定场合。
也适用在高层建筑的电缆竖井敷设
长期允许工作温度达125℃
了解一下型号的下标数字含义
型号后第1位数字 ——铠装代码 2代表钢带铠装承受压力3代表钢丝铠装承受外力和拉力
型号后第2位数字——外护层代码 2代表聚氯乙烯 3代表聚乙烯
【提示】电缆的类型属于历年的高频考点,此考点需要重点掌握每种电缆的适用环境。巧记:随着电缆下标的增加,适用环境变苛刻。此考点主要以选择题的形式进行考查。
完整版考点请点击下载
2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part1
