只为你生
发帖时间:2018-08-17 16:05:08 楼主
2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part12
1H420000机电工程项目施工管理
1H420070机电工程施工协调管理
施工现场内部协调管理
施工现场外部协调管理
1H420000机电工程项目施工管理
1H420080机电工程施工进度管理
施工进度计划类型与编制
施工进度控制措施
施工进度计划调整
工程费用-进度偏差分析与控制
机电工程项目施工进度计划表示方法
横道图、网络图、流水作业图表等,常用的有横道图和网络图两种
横道图优点——编制方法直观清晰(能清晰的表示各处工序的开始、持续时间和完成时间以及总工期)、便于计算劳动力、物资和资金的需求;
横道图缺点——工作关系复杂时,不能清晰的表达各工作的衔接关系;也不能表达关键线路和关键工作,不利于进度计划动态控制。
横道图适用:小型项目或大型项目的子项目
影响施工进度的因素(总结内容)
设备材料的进场时间和质量
进度款的结算情况
工程变更情况
施工环境的影响
上道工序的进度和质量
自身的协调能力
各单位、各专业之间的配合、协调
完整版下载请点击下方
2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part11.doc
2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part12 1H420000机电工程项目施工管理 1H420070机电工程施工协调管理 施工现场内部协调管理 施工现场外部协调管理 1H420000机电工程项目施工管理 1H420080机电工程施工进度管理 施工进度计划类型与编制 施工进度控制措施 施工进度计划调整 工程费用-进度偏差分析与控制 机电工程项目施工进度计划表示方法 横道图、网络图、流水作业图表等,常用的有横道图和网络图两种 横道图优点——编制方法直观清晰(能清晰的表示各处工序的开始、持续时间和完成时间以及总工期)、便于计算劳动力、物资和资金的需求; 横道图缺点——工作关系复杂时,不能清晰的表达各工作的衔接关系;也不能表达关键线路和关键工作,不利于进度计划动态控制。 横道图适用:小型项目或大型项目的子项目 影响施工进度的因素(总结内容) 设备材料的进场时间和质量 进度款的结算情况 工程变更情况 施工环境的影响 上道工序的进度和质量 自身的协调能力 各单位、各专业之间的配合、协调 完整版下载请点击下方 2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part11.doc...阅读全文
只为你生 2018-08-17 976 0
2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part81H410000机电工程技术1H413000工业机电工程安装技术1H413090工业炉窑砌筑工程施工技术2014-2016单、2017没考本目学习工业炉窑分类及砌筑材料的分类和性能工业炉窑砌筑施工技术要求工业炉窑的分类按其生产过程均可分为两大类:动态炉窑和静态炉窑。耐火材料的分类和性能按化学特性分类 酸性耐火材料(耐酸) 硅砖、锆英砂砖、 碱性耐火材料(耐碱) 镁砖、镁铝砖、白云石砖 中性耐火材料(耐酸、耐碱) 刚玉砖、高铝砖、碳砖 其它耐火材料的种类和应用 膨胀缝填充材料伸缩性能好,如耐火陶瓷纤维、PVC板、发泡苯乙烯等。耐高温涂料自粘性能好,可以涂层的形式涂刷或喷涂在炉墙高温的侧面。保护性材料如防氧化材料,表面固化材料,砖缝封固材料等。工业炉窑砌筑前的工序交接工业炉窑的砌筑工程应于炉体骨架结构和有关设备安装完毕,经检查合格并签订交接证明书后,才可进行施工。工序交接技术要求 1.在工序交接时,对上一工序及时进行质量检查验收并办理工序交接手续。2.炉窑砌筑一般是工业炉窑系统工程中最后一道工序,做好炉子基础、炉体骨架结构和有关设备安装的检查交接工作是加强系统工程质量管理的重要组成部分。工序交接证明书应包括的内容 1.炉子中心线和控制标高的测量记录及必要的沉降观测点的测量记录;2.隐蔽工程的验收合格...阅读全文
只为你生 2018-08-17 1441 0
2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part7 1H410000机电工程技术1H413000工业机电工程安装技术1H413080绝热工程施工技术2014、2016、2017单、2015多选本目学习设备及管道绝热工程的施工方法设备及管道绝热工程施工技术要求 设备及管道绝热结构组成 保冷结构的组成 由内到外,由防腐层、保冷层、防潮层、保护层组成 防腐层:不锈钢、有色金属及非金属管道不需要设防腐层 保冷层:是保冷结构的核心层 防潮层:是保冷层的维护层 保护层:是保冷结构的维护层 保温结构的组成 由防腐层、保温层、保护层组成。(通常不设防潮层,埋地、潮湿环境才设置) 绝热层施工方法 施工方法 适用性或要求 嵌装层铺法 大平面或平壁设备绝热层 捆扎法 大型筒体设备及管道 拼砌法拼砌法 块状绝热制品紧贴设备和管道外壁施工 ...阅读全文
只为你生 2018-08-17 1021 0
2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part6 1H410000机电工程技术1H413070防腐工程安装技术2014、2016、2017单、2015多选2017案例本目学习设备及管道防腐蚀工程 施工方法设备及管道防腐蚀工程 施工要求 设备及管道腐蚀类型及防腐蚀措施【重要】 防腐蚀(技术)措施 阅读了解 ①介质处理 ②金属表面覆盖层如,涂料涂层、金属涂层、衬里、管道防腐层 ③电化学保护(主要以阴极保护为主) 如,硫酸设备可采用阳极保护技术,管道、管网以及储罐常采用阴极保护技术。 ④添加缓蚀剂 涂料涂层施工方法 涂料涂层施工方法一般可分为刷涂法、滚涂法、空气喷涂法和高压无气喷涂法。 选择高压无气喷涂法理由——首先高压无气喷涂法适宜于大面积的物体涂装(符合案例背景条件) 克服了一般空气喷涂时,发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现象;不仅节省了漆料,而且减少了污染,改善了劳动条件;工作效率较一般空气喷涂提高了数倍至十几倍;涂膜质量较好。 金属涂层施工方法 设备及管道表面金属涂层主要采用热喷涂法施工。 金属热喷涂工艺——基体表面预处理、热喷涂、后处理、精加工等过程。 衬里施工方法 衬里 主要的施工方法 块材衬里 ...阅读全文
只为你生 2018-08-17 1348 0
2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part51H410000机电工程技术1H413000工业机电工程安装技术1H413060自动化仪表工程安装技术2014、2015、2017单2016、多选本目学习自动化仪表设备安装要求自动化仪表线路及管路安装要求自动化仪表的调试要求取源部件安装要求【重要】温度取源部件安装(1)温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线相垂直;与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交;在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合。垂直-垂直;倾斜-相交;转弯-重合;(逆着物料流向)(2)当管道直径不能满足温度计测温深度时,应按设计文件的规定安装扩大管。温度取源部件安装转弯-重合;倾斜-相交; (逆着物料流向)示意图压力取源部件安装 压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧。 压力、流量 取源部件的安装测压力 测流量 流量取源部件安装 孔板或喷嘴采用单独钻孔的角接取压时,应符合下列要求: 1)上、下游侧取压孔轴线,分别与孔板或喷嘴上、下游侧端面间的距离,应等于取压孔直径的1/2; 2)取压孔的直径宜为4mm~10mm,上、下游侧取压孔直径应相等; 3)取压孔轴线应与管道轴线垂直相交。分析取源部件安装 (2)被分析的气体内含有固体或液体杂质时,取源部件的轴...阅读全文
只为你生 2018-08-17 1355 0
