发帖时间:2018-08-10 16:43:24 楼主
混凝土设备基础外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例——
混凝土设备基础外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明——
8现浇结构分项工程
8.1-般规定
8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定:
    1现浇结构质量验收应在拆模后、混凝土表面未作修整和装饰前进行,并应作出记录;
    2已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容,可检查隐蔽工程验收记录;
    3返工的结构构件或部位应有实施前后的文字及图像记录。
8.1.2现浇结构的外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表8.1.2
8.1.3装配式结构现浇部分的外观质量、位置偏差、尺寸偏差验收应符合本章要求。
8.2外观质量
主控项目
8.2.1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。
    对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理单位认可后进行处理;对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷,技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位应重新验收。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,检查处理记录。
一般项目
8.2.2现浇结构的外观质量不应有一般缺陷。
    对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理。对经处理的部位应重新验收。
    检查数量;全数检查。
    检验方法:观察,检查处理记录。
8.3位置和尺寸偏差
主控项目
8.3.1现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差;混凝土设备基础不应有影响结构性能或设备安装的尺寸偏差。
    对超过尺寸允许偏差且影响结构性能或安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位应重新验收。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:量测,检查处理记录。
一般项目
8.3.2现浇结构的位置和尺寸偏差及检验方法应符合表8.3.2的规定。
检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面;对电梯井,应全数检查。
  注:1检查柱轴线、中心线位置时,沿纵、横两个方向测量,并取其中偏差的较大值:
    2 H为全高,单位为mm。
8.3.3现浇设备基础的位置和尺寸应符合设计和设备安装的要求。其位置和尺寸偏差及检验方法应符合表8.3.3的规定。
检查数量:全数检查。
注二:1检查坐标、中心线位置时,应沿纵、横两个方向测量,并取其中偏差的较大值。
      2 h为预埋地脚螺栓孔孔深,单位为mm。
混凝土设备基础外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例—— 混凝土设备基础外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明—— 8现浇结构分项工程 8.1-般规定 8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定: 1现浇结构质量验收应在拆模后、混凝 ...阅读全文
Better me 2018-08-10 1674 0
混凝土设备基础外观质量、位置、尺寸偏差检验批的容量怎么填? ...阅读全文
紫依 2017-03-27 3454 1
现浇结构现浇结构外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录点击原始记录为什么会出现不合格? ...阅读全文
风林火山 2016-05-26 3586 2
现浇结构外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例—— 现浇结构外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明—— 8现浇结构分项工程 8.1-般规定 8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定: 1现浇结构质量验收应在拆模后、混凝土表面未作修整和装饰前进行,并应 ...阅读全文
Better me 2018-08-10 7708 0
请问现浇结构外观质量、位置、和尺寸偏差。 和现浇结构外观尺寸偏差两个表是一样的吗?都需要还是 怎么做?现浇结构外观质量、位置、和尺寸偏差是每层都需要做还是怎么做? ...阅读全文
Missじ念雪轩 2016-05-18 2313 1
