现浇结构外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录表格示例及说明
Better me - 2018-08-10 16:37:16 8340 0
现浇结构外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例——
现浇结构外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明——
8现浇结构分项工程
8.1-般规定
8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定:
    1现浇结构质量验收应在拆模后、混凝土表面未作修整和装饰前进行,并应作出记录;
    2已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容,可检查隐蔽工程验收记录;
    3返工的结构构件或部位应有实施前后的文字及图像记录。
8.1.2现浇结构的外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表8.1.2
8.1.2现浇结构外观质量缺陷
名称
现  象
严重缺陷
一般缺陷
露筋
构件内钢筋未被混凝土包裹而外露
纵向受力钢筋有露筋
其他钢筋有少量露筋
蜂窝
混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露
构件主要受力部位有蜂窝
其他部位有少量蜂窝
孔洞
混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度
构件主要受力部位有孔洞
其他部位有少量孔洞
夹渣
混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度
构件主要受力部位有夹渣
其他部位有少量夹渣
疏松
混凝土中局部不密实
构件主要受力部位有疏松
其他部位有少量疏松
裂缝
裂缝从混凝土表面延伸至混凝土内部
构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝
其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝
连接
部位
缺陷
构件连接处混凝土有缺陷或连接钢筋、连接件松动
连接部位有影响结构传力性能的缺陷
连接部位有基本不影口高结构传力性能的缺陷
外形
缺陷
缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等
清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷
其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷
外表
缺陷
构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等
具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷
其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷
8.1.3装配式结构现浇部分的外观质量、位置偏差、尺寸偏差验收应符合本章要求。
8.2外观质量
主控项目
8.2.1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。
    对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理单位认可后进行处理;对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷,技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位应重新验收。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,检查处理记录。
一般项目
8.2.2现浇结构的外观质量不应有一般缺陷。
    对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理。对经处理的部位应重新验收。
    检查数量;全数检查。
    检验方法:观察,检查处理记录。
8.3位置和尺寸偏差
主控项目
8.3.1现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差;混凝土设备基础不应有影响结构性能或设备安装的尺寸偏差。
    对超过尺寸允许偏差且影响结构性能或安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位应重新验收。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:量测,检查处理记录。
一般项目
8.3.2现浇结构的位置和尺寸偏差及检验方法应符合表8.3.2的规定。
    检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面;对电梯井,应全数检查。
  注:1检查柱轴线、中心线位置时,沿纵、横两个方向测量,并取其中偏差的较大值:
    2 H为全高,单位为mm。
8.3.3现浇设备基础的位置和尺寸应符合设计和设备安装的要求。其位置和尺寸偏差及检验方法应符合表8.3.3的规定。
    检查数量:全数检查。
表8.3.3现浇设备基础位置和尺寸允许偏差及检验方法
项  目
允许偏差( mm)
检验方法
坐标位置
20
经纬仪及尺量
不同平面标高
0,-20
水准仪或拉线、尺量
平面外形尺寸
±20
尺量
凸台上平面外形尺寸
0,-20
尺量
凹槽尺寸
+20.0
尺量
平面
水平度
每米
5
水平尺、塞尺量测
全长
10
水准仪或拉线、尺量
垂直度
每米
5
经纬仪或吊线、尺量
全高
10
经纬仪或吊线、尺量
预埋地脚
螺栓
中心位置
2
尺量
顶标高
+20,0
水准仪或拉线、尺量
中心距
±2
尺量
垂直度
5
吊线、尺量
预埋地脚
螺栓孔
中心线位置
10
尺量
截面尺寸
+20,0
尺量
深度
+ 20,O
尺量
垂直度
h/100且≤10
吊线、尺量
预埋活动
地脚螺栓
锚板
中心线位置
5
尺量
标高
+20.O
水准仪或拉线、尺量
带槽锚板平整度
5
直尺、塞尺量测
带螺纹孔锚板平整度
2
直尺、塞尺量测
注二:1检查坐标、中心线位置时,应沿纵、横两个方向测量,并取其中偏差的较大值。
         2 h为预埋地脚螺栓孔孔深,单位为mm。
