发帖时间:2018-08-10 14:14:27 楼主
管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录表格示例——
管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录表格填写说明——
管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录
14.1主控项目
14.1.1  同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。
    检查数量:按每个检验批的配线总回路数抽查20%,且不得少于1个回路。
    检查方法:观察检查。
14.1.2除设计要求以外,不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
    检查数量:按每个检验批的配线总回路数抽查 20%,且不得少于1个回路。
    检查方法:观察检查。
14.1.3绝缘导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内,不得设置在导管和槽盒内,盒(箱)的设置位置应便于检修。
    检查数量:按每个检验批的配线回路总数抽查10%,且不得少于1个回路。
    检查方法:观察检查并用尺量检查。
14.2一般项目
14.2.1  除塑料护套线外,绝缘导线应采取导管或槽盒保护,不可外露明敷。
    检查数量:按每个检验批的绝缘导线配线回路数抽查10%,且不得少于1个回路。
    检查方法:观察检查。
14.2.2绝缘导线穿管前,应清除管内杂物和积水,绝缘导线穿入导管的管口在穿线前应装设护线口。
    检查数量:按每个检验批的绝缘导线穿管数抽查10%,且不得少于1根导管。
    检查方法:施工中观察检查。
14.2.3与槽盒连接的接线盒(箱)应选用明装盒(箱);配线工程完成后,盒(箱)盖板应齐全、完好。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
14.2.4  当采用多相供电时,同一建(构)筑物的绝缘导线绝缘层颜色应一致。
    检查数量:按每个检验批的绝缘导线配线总回路数抽查10%,且不得少于1个回路。
    检查方法:观察检查。
14.2.5槽盒内敷线应符合下列规定:
    1.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
    2.同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内;槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%,且载流导体不宜超过30根。
    3.当控制和信号等非电力线路敷设于同一槽盒内时,绝缘导线的总截面积不应超过槽盒内截面积的50%。
    4.分支接头处绝缘导线的总截面面积(包括外护层)不应大于该点盒(箱)内截面面积的75%。
    5.绝缘导线在槽盒内应留有一定余量,并应按同路分段绑扎,绑扎点间距不应大于1.5m;当垂直或大于45°倾斜敷设时,应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上,每段至少应有一个固定点;当直线段长度大于3.2m时,其固定点间距不应大于1.6m;槽盒内导线排列应整齐、有序。
    6.敷线完成后,槽盒盖板应复位,盖板应齐全、平整、牢固。
    检查数量:按每个检验批的槽盒总长度抽查10%,且不得少于1m。
    检查方法:观察检查并用尺量检查。
管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录表格示例—— 管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录表格填写说明—— 管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录14.1主控项目14.1.1 同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。 检查数量:按每个检验批的配线总回路数抽查20%,且不得少于1个回路。 检查方法:观察检查。14.1.2除设计要求以外,不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。 检查数量:按每个检验批的配线总回路数抽查 20%,且不得少于1个回路。 检查方法:观察检查。14.1.3绝缘导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内,不得设置在导管和槽盒内,盒(箱)的设置位置应便于检修。 检查数量:按每个检验批的配线回路总数抽查10%,且不得少于1个回路。 检查方法:观察检查并用尺量检查。14.2一般项目14.2.1 除塑料护套线外,绝缘导线应采取导管或槽盒保护,不可外露明敷。 检查数量:按每个检验批的绝缘导线配线回路数抽查10%,且不得少于1个回路。 检查方法:观察检查。14.2.2绝缘导线穿管前,应清除管内杂物和积水,绝缘导线穿入导管的管口在穿线前应装设护线口。 检查数量:按每个检验批的绝缘导线穿管数抽查10%,且不得少于1根导管。 检查方法:施工中观察检查。14....阅读全文
Better me 2018-08-10 18079 0
管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录表怎么填?...阅读全文
珍珍 2019-04-07 1650 1
管内穿线和槽盒内敷线检验批容量是填米还是填回路?我们这个不分段填米,提示容量大于3200。...阅读全文
小五 2019-03-10 5515 1
塑料护套线直敷布线检验批质量验收记录表格示例—— 塑料护套线直敷布线检验批质量验收记录表格填写说明—— 塑料护套线直敷布线检验批质量验收记录15.1主控项目15.1.1 塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内。 检查数量:全数检查。 检查方法:施工中观察检查。15.1.2 塑料护套线与保护导体或不发热管道等紧贴和交叉处及穿梁、墙、楼板处等易受机械损伤的部位,应采取保护措施。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。15.1.3 塑料护套线在室内沿建筑物表面水平敷设高度距地面不应小于2.5m,垂直敷设时距地面高度1.8m以下的部分应采取保护措施。 检查数量:全数检查。检查方法:观察检查并用尺量检查。15.2一般项目15.2.1 当塑料护套线侧弯或平弯时,其弯曲处护套和导线绝缘层均应完整无损伤,侧弯和平弯弯曲半径应分别不小于护套线宽度和厚度的3倍。 检查数量:按侧弯及平弯的总数量抽查20%,且各不得少于1处。 检查方法:尺量检查、观察检查。15.2.2 塑料护套线进入盒(箱)或与设备、器具连接,其护套层应进入盒(箱)或设备、器具内,护套层与盒(箱)入口处应密封。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。15.2.3 塑料护套线的固定应符合下列规定: 1.固定应顺直、不松弛...阅读全文
Better me 2018-08-10 2621 0
管内穿线和槽盒内敷线检验批是在同一张表格的,那么两个的检验批是分开做还是一起做?...阅读全文
菜鸟 2017-08-16 9267 2
