菜鸟
发帖时间:2017-08-16 10:24:03 楼主
管内穿线和槽盒内敷线检验批是在同一张表格的,那么两个的检验批是分开做还是一起做?
风云
回帖时间:2017-08-16 14:15:37 1楼
分开
回帖时间:2017-08-16 10:29:27 2楼
最好是分开报验
  • 菜鸟2017-08-16 11:03:52回复
    那我现在是用建筑电气里面《管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录》,还是智能建筑《线缆敷设检验批质量验收记录》,智能化的《线缆敷设检验批质量验收记录》是分系统的,那么就要每个系统都分开做吗? 那我现在是用建筑电气里面《管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录》,还是智能建筑《线缆敷设检验批质量验收记录》,智能化的《线缆敷设检验批质量验收记录》是分系统的,那么就要每个系统都分开做吗?
  • Better me2017-08-16 13:44:24回复
    根据分部子分部分项不同 也要分开报验 ,便于后期归档 根据分部子分部分项不同 也要分开报验 ,便于后期归档
  • 菜鸟2017-08-16 15:39:17回复
    那资料归档检验批原始记录要放进去吗? 那资料归档检验批原始记录要放进去吗?
管内穿线和槽盒内敷线检验批是在同一张表格的,那么两个的检验批是分开做还是一起做?...阅读全文
菜鸟 2017-08-16 9425 2
管内穿线和槽盒内敷线检验批容量是填米还是填回路?我们这个不分段填米,提示容量大于3200。...阅读全文
小五 2019-03-10 5631 1
管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录表怎么填?...阅读全文
珍珍 2019-04-07 1723 1
管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录表格示例—— 管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录表格填写说明—— 管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录14.1主控项目14.1.1 同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。 检查数量:按每个检验批的配线总回路数抽查20%,且不得少于1个回路。 检查方法:观察检查。14.1.2除设计要求以外,不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。 检查数量:按每个检验批的配线总回路数抽查 20%,且不得少于1个回路。 检查方法:观察检查。14.1.3绝缘导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内,不得设置在导管和槽盒内,盒(箱)的设置位置应便于检修。 检查数量:按每个检验批的配线回路总数抽查10%,且不得少于1个回路。 检查方法:观察检查并用尺量检查。14.2一般项目14.2.1 除塑料护套线外,绝缘导线应采取导管或槽盒保护,不可外露明敷。 检查数量:按每个检验批的绝缘导线配线回路数抽查10%,且不得少于1个回路。 检查方法:观察检查。14.2.2绝缘导线穿管前,应清除管内杂物和积水,绝缘导线穿入导管的管口在穿线前应装设护线口。 检查数量:按每个检验批的绝缘导线穿管数抽查10%,且不得少于1根导管。 检查方法:施工中观察检查。14....阅读全文
Better me 2018-08-10 18432 0
模板、钢筋、混凝土检验批墙柱和梁板分开做吗?混凝土标号不一样,请问你们都怎么做的?...阅读全文
小王 2014-08-01 13305 2
