淡陌
发帖时间:2018-08-10 10:27:11 楼主
请问圆钢重量计算公式是怎样的呢?希望能顺带一份计算案例,谢谢
豆豆12
回帖时间:2018-08-10 13:48:38 1楼
圆钢重量公式 - 圆钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度 方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度 六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×长度
回帖时间:2018-08-10 13:24:46 2楼
圆钢重量计算公式:圆钢重量=底面积×高(或长度)×材料密度=体积×材料密度
例:直径D=18mm=1.8cm 则:R=0.9cm 长度H=300mm=30cm
查得圆钢的密度为M=7.85g/cm3
则:圆钢重量G=πR²HM=3.14×0.9×0.9×30×7.85=598.97g
请问圆钢重量计算公式是怎样的呢?希望能顺带一份计算案例,谢谢 ...阅读全文
淡陌 2018-08-10 1718 2
钢板重量计算公式是什么?求钢板重量详细计算公式,外加计算示例。多谢 ...阅读全文
仰望天堂 2018-09-17 1880 4
混凝土配合比必须按重量计算? ...阅读全文
胖子就是矯情 2018-07-24 1838 1
求:预应力张拉伸长量计算公式Excel表格 ...阅读全文
上善若水 2016-10-03 2950 0
计算软件中-降水工程-管井降水-有隔水帷幕开挖,基坑总涌水量按下式计算: Q = A·M1·μ A为基坑面积; M1为疏干的含水层厚度, μ为含水层的给水度,一般取0.1。 请问上面这个基坑总涌水量计算公式有规范依据吗,在哪里能找到,怎么与通常方案中的公式 Q=1.366k(2H-Sd)×Sd/log[2×(b1+b2)/πr0×cos(π(b1-b ...阅读全文
王建国 2018-08-10 5341 3
