混凝土配合比必须按重量计算?
胖子就是矯情 - 2018-07-24 14:49:20 2129 1
混凝土配合比必须按重量计算?
半夏半暖 1楼
混凝土配合比不一定必须按照重量计算,配合比可以根据重量计算,也可以根据体积计算,但是采用重量计算混凝土配合比是结果更加准确。
混凝土组成材料配料(称量)的准确性是保证混凝土工程质量,节约原材料的重要条件。一般对水泥、水、掺合料及其他胶凝物质的称量误差,以重量计,不得超过±2%。骨料称量误差不得超过±3%。
由于砂、石、水泥等材料湿度、密度等不同,常使同体积的材料的重量相关很大。因此,混凝土配合比都以重量计算进行控制。这样的混凝土配合比计算法比用体积法更准确
2018-07-24 15:40:49 回复
