胖子就是矯情
发帖时间:2018-08-09 14:46:42 楼主
钢丝绳规格型号有哪几种有哪位清楚吗?能请教一下吗?
安若浅溪
回帖时间:2018-08-22 16:13:17 1楼
起重机钢丝绳型号规格符号含义:
一、起重机钢丝绳型号举例:D —6×37 + 1 — 35 — 150 — 特 — 5 — 甲
其中D--代表起重机械钢丝绳类型代号。
6--钢丝绳的股数。
37---起重钢丝绳每股的钢丝数。
1-- 起重机钢丝绳的有机物芯(例如麻芯)。
35--钢丝绳的直径毫米。
150-- 公称抗拉强度为150kg/mm2。
特 — 5 — 甲 ---钢丝绳的型号
二、例如 6W(19)+1-14-160I是什么意思
6----------,6个圆股。
W---------,瓦林吞式钢丝绳。
19--------,每股19根丝。
1----------,绳芯形式。
14--------,钢丝绳直径。
160-------,公称抗拉强度。
三、钢丝绳型号是6*37S+FC
1.6*37表示钢丝绳是由6股组成,每股有37根钢丝。
2.s表示每根钢丝粗细不同,每层钢丝按粗细排列。
3.FC表示钢丝绳是麻芯的。
4.线接触主要是粗细丝排列,增加钢丝与钢丝的接触,钢丝是圆股的。
5.面接触主要是钢丝不是圆股钢丝,而是异形的比如梯形,椭圆形等,钢丝与钢丝充分接触增加耐磨擦力,多为不旋转钢丝绳,主要用在立井提升,高空起吊。
6.市场上一般为点接触绳,6*37或6*19类,强度为1670级。
7.可根据使用场合不同,选用不同结构,不同强度的钢丝绳。
四、钢丝绳型号 20nat6*29fi+1wp 1770
1,nat表示是光面,指钢丝绳表面。
2,20指钢丝绳直径。
3,fi指钢丝与钢丝是填充式的。
4,6*29指是6股,每股是29丝钢丝。
5,1wp指绳芯是钢芯的。
6,1770指是钢绳抗拉强度为1770级。
拥抱夏天
回帖时间:2018-08-22 16:11:49 2楼
在五金手册上能查到钢丝绳规格型号以及表示方法。
啦啦啦
回帖时间:2018-08-09 15:01:46 3楼
钢丝绳结构
钢丝绳直径mm
允许偏差,mm
最小破断拉力,KN
参考重量,kg/100m
1×3
0.15
0.25
0.35
0.45
+0.04
0
0.022
0.056
0.113
0.185
0.012
0.029
0.055
0.089
0.55
0.65
+0.06
0
0.284
0.393
0.135
0.186
1×7
0.15
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
+0.05
0
0.025
0.063
0.093
0.127
0.157
0.200
0.011
0.031
0.044
0.061
0.080
0.100
0.50
0.60
0.70
+0.06
0
0.255
0.382
0.540
0.125
0.180
0.245
0.80
0.90
1.0
+0.08
0
0.667
0.823
1.00
0.327
0.400
0.500
1.2
+0.10
0
1.32
0.700
1×19
0.6
0.7
0.8
+0.08
0
0.343
0.470
0.617
0.175
0.240
0.310
0.9
+0.09
0
0.774
0.390
1.0
+0.10
0
0.950
0.500
1.2
1.5
+0.12
0
1.27
2.25
0.700
1.10
2.0
+0.20
0
3.82
2.00
2.5
+0.25
0
5.58
3.13
3.0
+0.30
0
8.03
4.50
3.5
+0.35
0
10.6
6.13
4.0
+0.40
13.9
8.19
5.0
+0.50
0
21.0
12.9
6.0
+0.60
0
30.4
18.5
钢丝绳结构
钢丝绳直径,mm
允许偏差,mm
最小破断拉力,KN
参考重量,kg/100m
7× 7
6× 7
0.45
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
+0.09
0
0.142
0.176
0.253
0.345
0.461
0.539
0.08
0.12
0.15
0.20
0.26
0.32
1.0
1.2
+0.15
0
0.673
1.20
0.40
0.65
1.5
1.6
2.0
+0.20
0
1.67
2.15
2.94
0.93
1.20
1.65
2.4
3.0
+0.30
0
4.10
6.37
2.40
3.70
3.5
4.0
+0.40
0
7.64
9.51
5.10
6.50
5.0
+0.50
0
14.7
10.5
6.0
8.0
+0.60
0
18.6
40.6
15.1
26.6
钢丝绳结构
钢丝绳直径,mm
允许偏差,mm
最小破断拉力,KN
参考重量,kg/100m
7×19
6×19
1.6
+0.25
0
1.85
1.12
2.4
3.2
+0.3
0
4.10
7.85
2.60
4.3
4.0
4.8
5.0
5.6
6.0
6.4
+0.40
0
10.7
16.5
16.7
22.3
23.5
28.5
6.70
9.70
10.5
12.8
14.9
16.4
7.2
+0.50
0
34.7
20.8
8.0
+0.56
0
40.1
25.8
9.5
+0.66
0
53.4
36.2
11.0
+0.76
0
72.5
53.0
12.7
+0.84
0
101.0
68.2
14.3
+0.91
0
127.0
87.8
16.0
+0.99
0
156.0
106.0
19.0
+1.14
0
221.0
157.0
22.0
+1.22
0
295.0
213
25.0
+1.37
0
380.0
278
  • 黑白乐章2018-08-22 14:37:16回复
    感谢分享,谢谢 感谢分享,谢谢
钢丝绳规格型号有哪几种有哪位清楚吗?能请教一下吗?...阅读全文
胖子就是矯情 2018-08-09 4986 3
映像中有规范提到:受力钢丝绳的选用不宜小于20mm。现在翻了好多规范,找不到哪本规范写到,希望老铁们帮忙解惑...阅读全文
徐二哥 2020-04-15 825 2
问一下各位,加气块混凝土砌块规格有几种类别,分别都有哪些特征呢?一般偏差是多少?如何正确的选择它的规格。...阅读全文
逾期不候 2018-08-22 3444 8
请问一下各位钻孔灌注桩钻机型号有哪几种?...阅读全文
早茶月光 2018-09-18 4257 3
钢丝绳规格表我想要一份,我实在懒得找,找到的大多数都是坑。求大佬分享一份给我。万分感谢!...阅读全文
三声言 2018-09-04 1283 3
