加气混凝土砌块规格有哪些,尺寸有哪几种呀?加气砼砌块规格
逾期不候 - 2018-08-22 17:08:33 3973 8
问一下各位,加气块混凝土砌块规格有几种类别,分别都有哪些特征呢?一般偏差是多少?如何正确的选择它的规格。
加气块形成坯体后,需要经切割机的切割,纵向切割,横向切割达到建筑时所需要的尺寸:600×240×60 600×240×120 600×240×180 600×240×240 600×240×100 600×240×150 600×240×200 600×240×300 。
2018-08-23 07:53:29 回复
烟雨相思醉 2楼
加气砼砌块的规格尺寸:
a.长度:600 ;高度:200,250,300 ;宽度:75,100,125,150,175,200,250……(以25递增)
b.长度:600 ;高度:240,300 ; 宽度:60,120,180,240 ……(以60递增)
其他规格可由购货单位与生产厂协商确定
2018-08-22 17:25:39 回复
飘过的云朵 3楼
加气砌块为矩形六面体,其加气砼砌块生产常用规格为:
长度:600mm
高度:200mm、240mm、300mm
宽度:100mm、120mm、150mm、180mm、200mm、240mm
2018-08-22 17:23:59 回复
缱绻入梦 4楼
90×190×190、190×190×190、190×190×90 这是小型砌块常用的规格
2018-08-22 17:22:49 回复
流泪的树 5楼
 加气混凝土砌块规格有几种,因为计量的方法不一样。
一般来说有五种,根据长宽高 来说的话是 600*240*75mm;
根据平方/立方来讲的话是 13.33;
根据块/立方来说的话是 92.59;
根据块/平方来讲的话是 6.9;
按照单位是立方/块来说的话是 0.0108。
2018-08-22 17:19:48 回复
非礼勿视℃ 6楼
加气混凝土砌块的规格尺寸有:
1、长度:600 高度:200、250、300,宽度:75、100、125、150、175、200、50等
2、长度:600 高度:240、300,宽度:60、120、180、240等。
其他规格可由购货单位与生产厂协商确定 。
加气混凝土砌块尺寸偏差允许:
一般加气混凝土砌块尺寸偏差允许在8-20mm左右;
一般表面平整度偏差在8mm;
门窗洞口高、宽偏差允许在±5mm;
外墙上下窗口偏移偏差允许在20mm。
2018-08-22 17:14:30 回复
吉他配咖啡 7楼
蒸压加气混凝土砌块型号如下:
单位:mm
长:600
宽:75、100、125、150、175、200、200、250    60、120、180、240、
高:200、240、250、300
至于每平用量是以与厂方协定的规格和需要砌筑的墙体面积决定的 。
2018-08-22 17:11:14 回复
矜暮 8楼
加气混凝土砌块尺寸:一般有600*200mm、600*240mm、600*250mm、600*300mm
2018-08-22 17:10:13 回复
