心如荒岛
发帖时间:2018-08-09 14:13:11 楼主
想了解一下水泥砂浆密度是多少?水泥砂浆的密度是固定不变的吗?还是不同类型或者种类的密度都是有差别的。
只为你生
回帖时间:2018-08-22 15:14:06 1楼
M5水泥砂浆的配合比:
水泥:中砂=1:5.23。 条件:施工水平,一般;砂子,中砂;砂子含水率:2.5%;水泥实际强度:32.5 MPa
M7.5水泥砂浆配合比:
砂浆试配时各材料的用量比例: 水泥∶砂=260∶1541=1∶5.93 条件:用于砌筑沟井的水泥砂浆,强度为M7.5,稠度30~50mm。原材料的主要参数,水泥:32.5级水泥;中砂,堆积密度为1541kg/m3;施工水平:一般。 选取水泥用量260kg/m3,砂子用量QS=1541kg/m3,水量为280kg/m3
M10水泥砂浆配合比:
砂浆各材料的用量比例:水泥∶砂=240∶1221=1∶5.09 条件:用于砌筑毛石挡土墙的水泥砂浆,强度为M10,稠度30~50mm。原材料的主要参数,水泥:32.5级水泥;中砂,堆积密度为1221kg/m3;施工水平:一般。 水泥用量240kg/m3,砂子用量QS=1221kg/m3,水量为290kg/m3
C20混凝土配合比:
水泥:砂:碎石:水=1:1.83:4.09:0.50 条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石;最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa . 每立方米混凝土中,水泥含量:326Kg;砂的含量:598Kg;碎石:1332Kg
C25混凝土配合比:
水泥:砂:碎石:水=1:1.48:3.63:0.44 条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石(卵石);最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa . 其中每立方米混凝土中,水泥含量:370Kg;砂的含量:549Kg;碎石:1344Kg 以上是M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。可以根据实际条件调整配合比。变化幅度不会太大。
仅供参考
你真逗比
回帖时间:2018-08-22 15:11:17 2楼
根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000)以下配比比例皆是以重量为单位。
M5水泥砂浆配合比:
水泥:中砂=1:5.23。
M7.5水泥砂浆配合比:
M7.5:1、每m3砂浆含325#水泥292Kg、中(粗)砂1.09m3;2、每m3砂浆含425#水泥261Kg、中(粗)砂1.11m3;
M7.5水泥砂浆配合比一般准备条件同M5水泥砂浆配合比一样。水泥实际强度要求也是32.5  MPa配合比例:水泥:中砂=1:4.82。水泥77.31Kg;中砂373Kg。(每立方米砖砌体中,需要M7.5水泥砂浆是0.251m3)
水泥砂浆M7.5:1、每m3砂浆含325#水泥292Kg、中(粗)砂1.09m3;2、每m3砂浆含425#水泥261Kg、中(粗)砂1.11m3
M10水泥砂浆配合比:
条件:用于砌筑毛石挡土墙的水泥砂浆,强度为M10,稠度30 50mm。原材料的主要参数,水泥:32.5级水泥;中砂,堆积密度为1221kg/m3;施工水平:一般。
M20水泥砂浆配合比:
强度等级达到M20的水泥砂浆配合比有以下要求:原材料:32.5级水泥、中砂、水。每1㎡材料用量/kg3601450310~330。
配合比例:水泥:中砂=1:4.03。
M15水泥砂浆配合比:
强度等级达到M15的水泥砂浆配合比有以下要求:原材料水泥、中砂、河砂、水。每1㎡材料用量/kg3201450310~330。
配合比例:水泥:中砂=1:5.27。
淡陌
回帖时间:2018-08-09 15:19:42 3楼
不同砂浆的密度是不同的
新拌砂浆体积密度:水泥砂浆不应小于1900kg/立方米;
混合砂浆不应小于18kg千克/立方米。
干混砌筑砂浆的密度有标准要求是≥1800 kg/立方米。
干混抹灰砂浆的密度没有标准要求,约在 1700 kg/立方米 。
干混地面砂浆的密度没有标准要求,约在 1900 kg/立方米。
干混普通防水砂浆的密度没有标准要求,约在1750 kg/立方米。
  • 画檀烟2018-09-17 14:38:48回复
    厉害了这位老兄
啦啦啦
回帖时间:2018-08-09 14:56:49 4楼
水泥砂浆密度:2000千克/m3
想了解一下水泥砂浆密度是多少?水泥砂浆的密度是固定不变的吗?还是不同类型或者种类的密度都是有差别的。 ...阅读全文
心如荒岛 2018-08-09 6334 4
请问一下m10水泥砂浆配合比是多少?而且我还想了解一下m10水泥砂浆配合比与哪些因素有关?麻烦各位知道的告知一下,谢谢! ...阅读全文
这里的风景 2018-08-20 5721 4
水泥砂浆楼地面面层还需要做隐蔽吗 ...阅读全文
fan 2019-01-25 1102 4
请问一下m5水泥砂浆配合比是多少?而且我还想了解一下m5水泥砂浆配合比与哪些因素有关?麻烦各位知道的告知一下,谢谢! ...阅读全文
清风不还家 2018-08-20 3339 7
请教一下各位大神,水泥砂浆标号怎么表示,水泥砂浆标号分别有哪几种表示呢? ...阅读全文
透明的纯 2018-09-17 3369 2
