请问一下m5水泥砂浆配合比是多少?而且我还想了解一下m5水泥砂浆配合比与哪些因素有关?麻烦各位知道的告知一下,谢谢!
这个配合比不是固定的,和你选择的水泥,砂子以及材料含水率等有关系,实际使用必须以实验室出具的配合比为准
M5.0的混合沙浆
砌筑砂浆水泥等级32.5MPa
砂子的含泥量不应大于百分之5
每立方米用料量水泥186Kg 砂子1714Kg重量比。
条件:施工水平,一般;砂子,中砂;砂子含水率:2.5%;水泥实际强度:32.5 M5配合比(重量比):水泥:中砂=1:5.23。每立方米砖砌体中,需要M5水泥砂浆是0.238m3,其中水泥67.59Kg;中砂354Kg(0.26m3)
M10水泥砂浆的配合比:水泥:砂子=346kg:1631kgM7.5水泥砂浆的配合比:水泥:砂子=274kg:1631kgM5水泥砂浆的配合比:水泥:砂子=209kg:1631kgM10混合砂浆的配合比:水泥:砂子:白灰=306kg:1600kg:29kgM7.5混合砂浆的配合比:水泥:砂子:白灰=261kg:1600kg:64kgM5混合砂浆的配合比:水泥:砂子:白灰=205kg:1600kg:100kg
一方用量,水310,水泥239(32.5),砂1600,石灰膏111。单位为Kg。 这只是作参考,具体强度因水泥品质而定,水泥生产厂家不同,水泥的品质也会有所不同。建议送水泥到实验室做检测,然后叫实验室出配合比。一般正规工地也需要实验室出具的配合比,希望能帮助到你!
每立方M5砂浆的用料配比: 水泥32.5 :195-225kg 砂:1450-1490kg 水:245-270 坍落度在7-9CM
m5水泥砂浆配合比以下因素有关:
水泥砂浆配合比严格地说,与使用的砂粒径、含水率、水泥的实际强度及施工水平有很大的关系。
M5水泥砂浆配合比:
水泥:中砂=1:5.23。条件:施工水平,一般;砂子,中砂;砂子含水率:2.5%;水泥实际强度:32.5 MPa
