童心未泯
发帖时间:2018-08-09 10:58:03 楼主
水泥比表面积是什么啊?水泥比表面积是多少啊?怎么算的?想了解一下。
逾期不候
回帖时间:2018-08-22 16:49:39 1楼
单位质量的水泥颗粒所具有的的表面积称为水泥的比表面积。
表示符号为:S
以平方厘米每克 (cm2/g)或平方米每千克(m2/kg)来 表示。
水泥的比表面积,和水泥的细度有关,水泥磨的越细,它的比表面积就越大,反之就越小。
水泥的比表面积一般在350左右,如果过于细的话,早期水化会比较充分,早期强度会高,需水量大,混凝土开裂的机率就大。
反之就是早期强度会低,需水量小。
情归旅途
回帖时间:2018-08-22 16:48:20 2楼
通用水泥的比表面积不能小于350
豆豆45
回帖时间:2018-08-22 16:47:10 3楼
普通水泥的比表面积通常在350-400m2/Kg之间。
水泥的比表面积与磨水泥的工艺条件有很大的关系。
水泥细度越细,比表面积越大,同时水泥的强度越好。
所以现在有的厂家利用设备的优势,把水泥的比表面积提高到500m2/Kg以上。
回帖时间:2018-08-09 13:29:11 4楼
单位质量的水泥颗粒所具有的的表面积称为水泥的比表面积。以平方厘米每克 (cm2/g)或平方米每千克(m2/kg)来 表示。
水泥比表面积是什么啊?水泥比表面积是多少啊?怎么算的?想了解一下。...阅读全文
童心未泯 2018-08-09 2967 4
风管共计表面积ΣS(㎡)是不是风管的展开面积意思...阅读全文
预言 2023-04-18 472 1
外围土方回填的面积怎么算?...阅读全文
诗梦 2018-06-01 1835 2
请问一个1400m2平方的厂房地面的检验批容量如何算,类似 我截图的这种厂房,请各位大神不吝赐教,感谢万分...阅读全文
2020-10-24 1073 2
是按一层算? 还是按二层算?走廊面积?...阅读全文
宁静致远 2019-07-22 1794 2
