揍性!
发帖时间:2018-08-08 14:57:18 楼主
求助各位大佬,抗弯强度计算公式是怎样的,最好再有个计算的例子,先谢过各位了。
缱绻入梦
回帖时间:2018-08-22 15:47:38 1楼
一般材料的抗弯强度,采用三点抗弯。
R=(3F*L)/(2b*h*h)
F—破坏载荷
L—跨距
b—宽度
h—厚度
流泪的树
回帖时间:2018-08-22 15:45:00 2楼
工字钢抗弯强度计算方法
一、梁的静力计算概况
1、单跨梁形式:简支梁
2、荷载受力形式:简支梁中间受集中载荷
3、计算模型基本参数:长 =6M
4、集中力:标准值Pk=Pg+Pq=40+40=80 KN
设计值Pd=Pg*γG+Pq*γQ =40*1.2+40*1.4=104 KN
工字钢抗弯强度计算方法
二、选择受荷截面
1、截面类型: 工字钢:I40c
2、截面特性: Ix= 23850cm4 Wx= 1190cm3 Sx= 711.2cm3 80.1kg/m
翼缘厚度 tf= 16.5mm 腹板厚度 tw= 14.5mm
工字钢抗弯强度计算
方法三、相关参数
1、材质:Q235
X轴塑性发展系数yx:1.05
3、梁的挠度控制 〔v〕:L/250
工字钢抗弯强度计算方法
四、内力计算结果
1、支座反力 RA RB=52 KN
2、支座反力 RB =52KN
3、最大弯矩 Mmax =156KN.M
非礼勿视℃
回帖时间:2018-08-22 15:35:56 3楼
最大弯曲正应力的计算公式是:σ=M/(γx*Wnx)。
其中:M是钢管承受的最大弯矩; γx——截面的塑性发展系数;对于钢管截面,取为1.15, Wnx——钢管净截面模量,也称为净截面抵抗矩。如果截面没有削弱,可以通过钢结构设计手册中的型钢表格查到,如果截面有削弱,可以根据材料力学的公式根据截面尺寸通过计算公式计算得到。
啦啦啦
回帖时间:2018-08-08 16:58:47 4楼
抗弯强度计算公式:
1.单向弯曲: (Mx)/(rx)(Wx)≤f
2.双向弯曲: (Mx)/(rx)(Wx)+(My)/(ry)(Wy)≤f
式中:Mx、My——绕x轴和y轴的弯矩;(该题属于单向轴)
Wx、Wy——绕x轴和y轴的净截面抵抗矩;
rx、ry——截面塑性发展系数(符合你题意的两个值均取1.05)
f——钢材的抗弯强度设计值
回帖时间:2018-08-08 16:06:44 5楼
抗弯计算,就是弯矩除以截面抵抗矩,一般再加一个系数。
求助各位大佬,抗弯强度计算公式是怎样的,最好再有个计算的例子,先谢过各位了。...阅读全文
揍性! 2018-08-08 11560 5
各位大神工程项目管理的计算公式发我一下,就是计算总时差,自由时差,最迟,最早开始完成等公式,万分感激。...阅读全文
小李 2018-10-04 1221 1
公司以前的资料员留下来的,但是使用广东的资料模板打印不了, 麻烦帮帮忙查查,Z1073521...阅读全文
豆豆156 2022-03-29 436 1
请问圆钢重量计算公式是怎样的呢?希望能顺带一份计算案例,谢谢...阅读全文
淡陌 2018-08-10 1852 2
想问一下,装饰装修抹灰设计图纸已经给出了配合比例如1:1:2那么肯定不用送到实验室做配合比了,那抹灰的试块还需要做吗...阅读全文
豆豆923 2016-06-08 2142 2
