豆豆31
发帖时间:2018-08-08 10:46:24 楼主
麻烦一下各位,想请教一下c30混凝土强度是多少?能解释一下混凝土强度是何意思吗?
豆豆31
回帖时间:2018-08-22 16:29:58 1楼
C30混凝土强度即为C30混凝土的抗压强度,C30混凝土抗压强度的标准值为20MP。
豆豆31
回帖时间:2018-08-22 16:28:17 2楼
c30混凝土的抗压强度具体要看是采用哪种方式来评定。加入采用的是统计法,就要看标准差了。
c30混凝土强度标准值为30MP,c35混凝土强度标准值为35MP,一次类推。(普通混凝土按立方体抗压强度标准值划分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等12个强度等级。)
c30混凝土的抗剪强度、抗压强度以及抗拉强度请参考下图:
莫名的青春
回帖时间:2018-08-08 14:33:01 3楼
按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级
即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。
影响混凝土强度等级的因素主要有水泥等级和水灰比、 骨料、 龄期、 养护温度和湿度等有关。
混凝土的抗压强度是通过试验得出的。
c30混凝土强度为30MPa~35MPa。
习惯
回帖时间:2018-08-08 14:20:44 4楼
c30混凝土强度值就是30兆帕。但是如果用不同的方法评定它的强度值的话,统计法就有可能强度值不到30兆帕就合格了。
豆豆12
回帖时间:2018-08-08 13:52:23 5楼
c30混凝土强度就是30兆帕啊
麻烦一下各位,想请教一下c30混凝土强度是多少?能解释一下混凝土强度是何意思吗? ...阅读全文
豆豆31 2018-08-08 12590 5
c30混凝土强度是多少? ...阅读全文
三声言 2018-07-12 1912 3
请教一下各位C30混凝土配合比是多少?c30砼配合比是怎么算出来的呢?网上的那些配合比可以直接套用吗? ...阅读全文
只为你生 2018-08-06 6433 6
c30混凝土弹性模量是多少? ...阅读全文
淡陌 2018-08-01 20445 5
混凝土强度C25、C30中的25、30,指的是什么意思? ...阅读全文
习惯 2018-08-14 3101 1
