c30混凝土配合比是多少?c30砼配合比
6793
6
请教一下各位C30混凝土配合比是多少?c30砼配合比是怎么算出来的呢?网上的那些配合比可以直接套用吗?
1立方c20混凝土配方为:水泥335kg、河砂655kg、碎石1250kg、水190kg. 1立方c20混凝土配比为:1:1.96:3.73:0.75
水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg
c30混凝土配合比为:0.38:1:1.11:2.72
声明:仅供参考(c30混凝土配合比需要经过测试才能使用)
c30混凝土配合比:
c30砼立方体抗压强度标准值为:fcu,k=30N/㎜2。达到这个标准需要调整混凝土材料的配比,简单来讲就是c30混凝土的配合比。
c30混凝土配合比调配出的混凝土须每立方达到fcu,k=30N/㎜2,只需要通过国家规定的测试方式的配合比就是可操作的,所以c30混凝土配合比不止一种,也就是说网上的那些配合比只具有参考价值,不能直接拿来套用。
你好,网上的c30混凝土配合比是不能直接套用的,c30混凝土配合比需要经过试验获得的。
网上的配合比你可以参考一下,但是不能直接套用。
请教一下各位C30混凝土配合比是多少?c30砼配合比是怎么算出来的呢?网上的那些配合比可以直接套用吗?...阅读全文
只为你生 2018-08-06 6793 6
c30混凝土配合比有谁清楚吗?c30混凝土配合比谁知道麻烦解答一下,谢谢了!!!...阅读全文
豆豆27 2018-06-29 2736 4
麻烦一下各位,想请教一下c30混凝土强度是多少?能解释一下混凝土强度是何意思吗?...阅读全文
豆豆31 2018-08-08 13252 5
c30混凝土弹性模量是多少?...阅读全文
淡陌 2018-08-01 21558 5
c30混凝土强度是多少?...阅读全文
三声言 2018-07-12 2093 3
