半夏半暖
发帖时间:2018-08-08 10:19:37 楼主
想咨询一下各位好友,m7.5水泥砂浆配合比是多少?咋算的?
莫名的青春
回帖时间:2018-08-08 14:31:01 1楼
水泥砂浆配合比你最好不要照搬照抄,因为还是要根据实际情况来的。
另外在制作水泥浆的时候,选择的砂浆是有不同的标号的,水泥砂浆配合比不一样,这个标号是有区别的,无论是填补缝隙,还是直接抹墙,这些标号其实是与使用用途没有直接的关系,而是与原材料的性能有关。
水泥砂浆配合比表的设计是不同的,另外在购买水泥的时候,我们也要考虑到水泥的质量,假如水泥的质量欠缺的话,那么在使用的时候也会影响到泥浆的效果。
水泥砂浆配合比:
M7.5水泥砂浆配合比
一般准备条件同M5水泥砂浆配合比一样。水泥实际强度要求也是32.5MPa
配合比例:水泥:中砂=1:4.82。
水泥77.31Kg;中砂373Kg。(每立方米砖砌体中,需要M7.5水泥砂浆是0.251m3)
其他水泥砂浆配合比
M20水泥砂浆配合
强度等级达到M20的水泥砂浆配合比有以下要求:原材料:32.5级水泥、中砂、水。每1㎡材料用量/kg3601450310~330。
配合比例:水泥:中砂=1:4.03。
M15水泥砂浆配合比
强度等级达到M15的水泥砂浆配合比有以下要求:原材料水泥、中砂、河砂、水。每1㎡材料用量/kg3201450310~330。
配合比例:水泥:中砂=1:5.27。
习惯
回帖时间:2018-08-08 14:26:53 2楼
M7.5:1、每m3砂浆含325#水泥292Kg、中(粗)砂1.09m3;2、每m3砂浆含425#水泥261Kg、中(粗)砂1.11m3;
M7.5水泥砂浆配合比一般准备条件同M5水泥砂浆配合比一样。水泥实际强度要求也是32.5  MPa配合比例:水泥:中砂=1:4.82。水泥77.31Kg;中砂373Kg。(每立方米砖砌体中,需要M7.5水泥砂浆是0.251m3)
水泥砂浆M7.5:1、每m3砂浆含325#水泥292Kg、中(粗)砂1.09m3;2、每m3砂浆含425#水泥261Kg、中(粗)砂1.11m3;
豆豆12
回帖时间:2018-08-08 13:48:56 3楼
M7.5水泥砂浆配合比
配合比例:水泥:中砂=1:4.82。
想咨询一下各位好友,m7.5水泥砂浆配合比是多少?咋算的? ...阅读全文
半夏半暖 2018-08-08 11191 3
M7.5水泥砂浆和M7.5专用砂浆的区别?配合比怎么送样?试块怎么留置? ...阅读全文
庄主 2017-08-20 3389 2
请问一下m10水泥砂浆配合比是多少?而且我还想了解一下m10水泥砂浆配合比与哪些因素有关?麻烦各位知道的告知一下,谢谢! ...阅读全文
这里的风景 2018-08-20 5485 4
请问一下m5水泥砂浆配合比是多少?而且我还想了解一下m5水泥砂浆配合比与哪些因素有关?麻烦各位知道的告知一下,谢谢! ...阅读全文
清风不还家 2018-08-20 3217 7
工友们,问一下,m10砂浆配合比是多少? ...阅读全文
豆豆31 2018-08-08 2215 2
