思阳
发帖时间:2011-04-19 17:15:04 楼主
品茗江苏版V3.5里面,安装资料,电缆绝缘测试记录和电线测试记录是什么样子的,有什么区别呢?有些弄不明白呢,分不清楚啦
逗逗五号
回帖时间:2011-04-21 09:45:31 1楼
各地区要求不同因此需要的也稍微有点差别,下面列出的只是大概内容,仅供参考,建议到当地质量监督站询问
1、设备记录
?设备产品质量合格证
?设备安装记录
?建筑电气设备(缆、线)明细表
2、隐蔽及施工试验记录
?建筑电气安装工程预检记录
?建筑电气安装隐蔽工程记录
?接地电阻测试记录
?绝缘电阻测试记录
?花灯的固定及悬吊装置过载试验记录
?低压电气交接试验记录
?电气照明系统通用试验记录
3、材料试验检验报告
?开关试验报告
?插座试验报告
?建筑用绝缘电线(电缆)导管试验报告
?聚氯乙烯绝缘电缆试验报告
?建筑用阻燃材料试验报告
?电缆在火焰条件下燃烧的试验报告
4、工程施工质量处理记录
?工程质量事故报告表
?工程质量事故处理记录
5、工程质量验收记录
?电气工程检验批质量验收记录
?电气分项工程质量验收记录
?电气分部(子分部)工程质量验收记录
?质量控制资料
?安全及功能检验(检测)报告
?观感质量验收
思阳
回帖时间:2011-04-20 13:34:32 2楼
我知道啦,那你能给我一个样版看看吗?教我做下电气的资料呢?
逗逗五号
回帖时间:2011-04-20 08:51:55 3楼
你好,江苏资料已经更新到2010版本,且江苏资料二代也已经出来了,建议你更新一下版本。
品茗江苏版V3.5里面,安装资料,电缆绝缘测试记录和电线测试记录是什么样子的,有什么区别呢?有些弄不明白呢,分不清楚啦...阅读全文
思阳 2011-04-19 4756 3
输出电压DC36V的应急照明线路(只有L、N线)需要做线路绝缘电阻测试吗...阅读全文
预言 2023-04-26 616 2
电气线路绝缘电阻测试记录 相间、相对地、相对零之间的绝缘电阻值都有吗,范围是多少?...阅读全文
小傻瓜/xs“哈哈” 2016-03-11 4253 2
范例N6线路绝缘电阻测试,不应该是L-N,L-PE,N-PE分别相测,范例一个回路怎么只填一个数值189,其他两根回路不用测了吗?这个189是代表哪两根线的数值呢...阅读全文
豆豆793 2023-02-23 671 1
什么情况下才需要做这个表格?...阅读全文
莉莉 2023-08-23 270 1
