电气线路绝缘电阻测试记录
4252
2
电气线路绝缘电阻测试记录 相间、相对地、相对零之间的绝缘电阻值都有吗,范围是多少?
小傻瓜/xs“哈哈”2016-03-11 10:14:36回复
你好,再请教一下,是不是相间、相对地、相对零、零对地之间都有电阻值的,还是照明系统中有的有有的没,动力系统中又是什么情况,具体没测过,也不懂,麻烦 赐教,谢谢 你好,再请教一下,是不是相间、相对地、相对零、零对地之间都有电阻值的,还是照明系统中有的有有的没,动力系统中又是什么情况,具体没测过,也不懂,麻烦 赐教,谢谢
云中飞鹤2016-03-11 10:37:52回复
这主要看你是几相供电的------比如单相供电就没有相间了,只有380v供电的才有相间绝缘 这主要看你是几相供电的------比如单相供电就没有相间了,只有380v供电的才有相间绝缘
云中飞鹤2016-03-11 10:40:55回复
照明就是单相供电,相对零,零对地,相对地三相,动力系统,指的是380v供电的机房设备,如空调,加压泵等那个如果不接零线的话,就只有相间和相地间了 照明就是单相供电,相对零,零对地,相对地三相,动力系统,指的是380v供电的机房设备,如空调,加压泵等那个如果不接零线的话,就只有相间和相地间了
小傻瓜/xs“哈哈”2016-03-11 10:54:11回复
谢谢您的回答,麻烦您帮我看下这个配电箱系统图 谢谢您的回答,麻烦您帮我看下这个配电箱系统图
云中飞鹤2016-03-11 10:57:27回复
3X几的都是单相,5x几的是三相-----带零线和火线哦 3X几的都是单相,5x几的是三相-----带零线和火线哦
小傻瓜/xs“哈哈”2016-03-11 10:58:14回复
真心的谢谢您,我明白了 真心的谢谢您,我明白了
电气线路绝缘电阻测试记录 相间、相对地、相对零之间的绝缘电阻值都有吗,范围是多少?...阅读全文
小傻瓜/xs“哈哈” 2016-03-11 4252 2
输出电压DC36V的应急照明线路(只有L、N线)需要做线路绝缘电阻测试吗...阅读全文
预言 2023-04-26 616 2
范例N6线路绝缘电阻测试,不应该是L-N,L-PE,N-PE分别相测,范例一个回路怎么只填一个数值189,其他两根回路不用测了吗?这个189是代表哪两根线的数值呢...阅读全文
豆豆793 2023-02-23 671 1
品茗江苏版V3.5里面,安装资料,电缆绝缘测试记录和电线测试记录是什么样子的,有什么区别呢?有些弄不明白呢,分不清楚啦...阅读全文
思阳 2011-04-19 4756 3
什么情况下才需要做这个表格?...阅读全文
莉莉 2023-08-23 270 1
