只为你生
发帖时间:2018-08-03 17:47:33 楼主
一建真题:一建建筑实务真题多选题请笑纳
1、关于钢化玻璃特性的说法,正确的有(   )。
A.使用时可以切割
B.可能发生爆炸
C.碎后易伤人
D.热稳定性差
E.机械强度高
2、根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011,《模板支架检查评分表》保证项目有(   )。
A.施工方案
B.支架构造
C.底座与拖撑
D.构配件材质
E.支架稳定
3、关于有机防火堵料特点的说法,正确的有( )。
A.不能重复使用
B.遇火时发泡膨胀
C.优异的水密性能
D.优异的气密性能
E.可塑性好
4、关于钢筋混凝土预制桩锤击沉桩顺序的说法,正确的有()。
A.基坑不大时,打桩可逐排打设
B.对于密集桩群,从中间开始分头向四周或两边对称施打
C.当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向施打
D.对基础标高不一的桩,宜先浅后深
E.对不同规格的桩,宜先小后大
5、下列连接节点中,使用于网架结构的有(   )。
A.拉铆节点
B.螺栓球节点
C.板节点
D.焊接空心球节点
E.相贯节点
6关于防水混凝土施工的说法,正确的有()。
A.应连续浇筑,少留施工缝
B.宜采用高频机械分层振捣密实
C.施工缝宜留置在受剪力较大部位
D.养护时间不少于7天
E.冬期施工入模温度不应低于5度
7混凝土振捣作业易发的职业病有( )。
A.电光性眼炎
B.一氧化碳中毒
C.噪声致聋
D.手臂振动病
E.苯致白血病
8根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),施工单位技术、质量部门负责人必须参加验收的分部工程有( )。
A.地基与基础
B.主体结构
C.建筑装饰装修
D.屋面
E.建筑节能
9下列施工方法中,属于绿色施工的有( )。
A.使用商品混凝土
B.采用人造板材模板
C.降低机械的满载率
D.面砖施工前进行总体排版策划
E.采用专业加工配送的钢筋
10关于施工现场消防管理的说法,正确的有()。
A.动火证当日有效
B.施工现场严禁吸烟
C.应配备义务消防人员
D.易燃材料仓库应设在上风方向
E.油漆料库内应设置调料间
【参考答案】
1、BE
【解析】本题考查的是安全玻璃,钢化玻璃的特性包括:机械强度高;弹性好;热稳定性好;碎后不易伤人;可发生自爆。
2、BE
3、BCDE
【解析】本题考查的是防火堵料。有机防火堵料又称可塑性防火堵料,它是以合成树脂为胶粘剂,并配以防火助剂、填料制成的。此类堵料在使用过程长期不硬化,可塑性好,容易封堵各种不规则形状的孔洞,能够重复使用。遇火时发泡膨胀,因此具有优异的防火、水密、气密性能。施工操作和更换较为方便,因此尤其适合需经常更换或增减电缆、管道的场合。
4、ABC
【解析】本题考查的是钢筋混凝土预制桩基础施工技术。当基坑不大时,打桩应逐排打设或从中间开始分头向四周或两边进行;对于密集桩群,从中间开始分头向四周或两边对称施打;当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向施打;当基坑较大时,宜将基坑分为数段,然后在各段范围内分别施打,但打桩应避免自外向内或从周边向中间进行,以避免中间土体被挤密,桩难以打人;或虽勉强打入,但使邻桩侧移或上冒;对基础标高不一的桩,宜先深后浅;对不同规格的桩,宜先大后小、先长后短。这样可使土层挤密均匀,以防止位移或偏斜。
5、ABC
6ABE
【解析】本题考查的是防水混凝土施工施工技术。防水混凝土宜采用高频机械分层振捣密实,应连续浇筑,少留施工缝。施工缝宜留置在受剪力较小且便于施工的部位。养护时间不少于14天,冬期施工入模温度不应低于5度。
7CD
【解析】本题考查的是职业病类型。其中电光性眼炎:手工电弧焊、电渣焊、气割作业。一氧化碳中毒:手工电弧焊、电渣焊、气割、气焊作业。噪声致聋:木工圆锯、平刨操作、卷扬机操作、混凝土振捣作业等。手臂振动病:操作混凝土振动棒、风镐作业。苯致白血病:油漆作业、防腐作业。
8ABE
【解析】本题考查的是建筑工程施工质量验收人员。
9ABDE
【解析】本题考查的是绿色施工中节材与材料资源利用技术要点。
10ABC
【解析】本题考查的是施工现场消防管理要点。动火证当日有效,施工现场严禁吸烟,施工现场应配备义务消防人员,人数不少于施工总人数的10%。易燃材料仓库应设在上下风方向,油漆料库和调料间分开设置。
一建真题:一建建筑实务真题多选题请笑纳1、关于钢化玻璃特性的说法,正确的有(   )。A.使用时可以切割 B.可能发生爆炸 C.碎后易伤人D.热稳定性差 E.机械强度高2、根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011,《模板支架检查评分表》保证项目有(   )。A.施工方案             B.支架构造       C.底座与拖撑D.构配件材质 E.支架稳定3、关于有机防火堵料特点的说法,正确的有( )。A.不能重复使用            B.遇火时发泡膨胀C.优异的水密性能 D.优异的气密性能E.可塑性好4、关于钢筋混凝土预制桩锤击沉桩顺序的说法,正确的有()。A.基坑不大时,打桩可逐排打设B.对于密集桩群,从中间开始分头向四周或两边对称施打C.当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向施打D.对基础标高不一的桩,宜先浅后深E.对不同规格的桩,宜先小后大5、下列连接节点中,使用于网架结构的有(   )。A.拉铆节点            B.螺栓球节点        C.板节点D.焊接空心球节点 E.相贯节点6、关于防水混凝土施工的说法,正确的有()。A.应连续浇筑,少留施工缝B.宜采用高频机械分层振捣密实C.施工缝宜留置在受剪力较大部位D.养护时间不少于7天E.冬期施工入模温度不应低于5度7、混凝土振捣作业易发的职业病有( )。A.电光性眼炎   B.一氧化碳...阅读全文
只为你生 2018-08-03 1597 1
一建真题,单项选择版请笑纳1.某工厂在经历强烈地震后,其结构仍能保持必要的整体性而不发生坍塌,此项功能属于结构的( )。A.安全性 B.适用性 C.耐久性 D.稳定性2.某构件受力简图如右图,则点O的力矩Mo为( )。A.P·a B.P·b C.P·c D.P·d3、关于一般环境条件下建筑结构混凝土板构造要求的说法,错误的是()。A. 屋面板厚度一般不小于60mmB.楼板厚度一般不小于80mmC.楼板的保护层厚度不小于35mmD.楼板受力钢筋间距不宜大于250mm4.代号为P·O的通用硅酸盐水泥是( )。A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥C.粉煤灰硅酸盐水泥 D.复合硅酸盐水泥5.在工程应用中,钢筋的塑性指标通常用( )表示。A.抗拉强度 B.屈服强度 C.强屈比 D.伸长率6、下列混凝土外加剂中,不能显著改善混凝土拌合物流变性能的是( )。A.减水剂 B.引气剂 C.膨胀剂 D.泵送剂7、木材的干缩湿胀变形在各个方向上有所不同,变形量从小到大依次是()。A.顺纹、径向、弦向 B.径向、顺纹、弦向C.径向、弦向、顺纹 D.弦向、径向、顺纹8、在进行土方平衡调配时,需要重点考虑的性能参数是( )。A.天然含水量 B.天然密度 C.密实度 D.可松性...阅读全文
只为你生 2018-08-03 1383 1
案例题一: 背景资料(20分) 某施工单位中标承建一座三跨预应力混凝土连续钢构桥,桥高30米,跨度为80m+136m+80m,箱梁宽14.5m,底板宽8米,箱梁高度由根部的7.5米渐变到3.0米。根据设计要求,0号、1号段混凝土为托架浇筑,然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工,挂篮采用自锚式结构。施工项目部根据该桥的特点,编制了施工组织设计,经项目总监理工程师审批后实施。项目部在主墩的两侧安装托架并预压,施工0号、1号段,在1号段混凝土浇筑完成后,在节段上拼装挂篮。施工单位总部例行检查并记录了挂篮施工安全不合格项:施工作业人员为了方便施工,自行拆除了安全防护设施;电缆支架绑在了挂篮上;工机具材料在挂篮一侧集中堆放。安全资料检查时发现:只有公司和项目部对工人的安全教育记录和每月进行一次的安全检查记录。安全检查组随即发出整改通知单,要求项目部按照《建筑施工安全检查标准》补充有关记录。问题:1、本案例的施工组织设计审批符合规定吗?说明理由。2、补充挂篮进入下一节施工前的必要工序。3、针对挂篮施工检查不合格项,给出正确做法。4、项目部应补充哪些记录?【参考答案】 1、施工组织设计由总监工程师审批不合规定。理由:施工组织设计应经项目经理审批后,必须报企业技术负责人审批,加盖公章后监理工程师审核后实施。 2、应补充的挂篮进入下一节施工前的必要工序有:①拆除模板;②张拉钢丝束;③管道压浆。 3、本案例...阅读全文
只为你生 2018-08-03 2886 0
一建真题:一建建筑实务真题案例题请笑纳案例分析题一:背景资料某群体工程,主楼主楼地下二层,地上八层,总建筑面积26800㎡,现浇钢筋混凝土框剪结构。建设单位分别与施工单位、监理单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)、《建设工程监理合同(示范文本)》(GF—2012—0202)签订了施工合同和监理合同。合同履行过程中,发生了下列事件:事件一:监理工程师在审查施工组织总设计时,发现其总进度计划部分仅有网络图和编制说明。监理工程师认为该部分内容不全,要求补充完善。事件二:某单位工程的施工进度计划网络图如图1所示。因工艺设计采用某专利技术,工作F需要工作B和工作C完成以后才能开始施工。监理工程师要求施工单位对该进度计划网络图进行调整。事件三:施工过程中发生索赔事件如下:(1)由于项目功能调整变更设计,导致工作C中途出现停歇,持续时间比原计划超出2个月,造成施工人员窝工损失13.6万元/月×2月=27.2万元;(2)当地发生百年一遇暴雨引发泥石流,导致工作E停工、清理恢复施工共用3个月,造成施工设备损失费用8.2万元、清理和修复过程费用24.5万元。针对上述(1)、(2)事件,施工单位在有效时限内分别向建设单位提出2个月、3个月的工期索赔,27.2万元、32.7万元的费用索赔(所有事项均与实际相符)。事件四:某单体工程会议室主梁跨度为10.5m,截面尺寸(b×h...阅读全文
只为你生 2018-08-03 2188 1
市政实务单选题 1、仅依据墙体自重抵抗挡土墙压力作用的挡土墙,属于( )挡土墙。 A.恒重式 B.重力式C.自立式 D.悬臂式 2、下列指标中,不属于沥青路面使用指标的是( )。A.透水性 B.平整度 C.变形量 D.承载能力 3、下列原则中标,不属于土质路基压实原则的是( )。 A.先低后高 B.先快后慢C.先轻后重 D.先静后振 4、水泥混凝土路面在混凝土达到( )以后,可允许行人通过。A.设计抗压强度的30%B.设计抗压强度的40%C.设计弯拉强度的30% D.设计弯拉强度的40% 5、关于装配式梁板吊装要求的说法,正确的是( )。 A.吊装就位时混凝土强度为梁体设计强度的70% B.调移板式构件时,不用考虑其哪一面朝上C.吊绳与起吊构件的交角小于60度时,应设置吊架或吊装扁担D.预应力混凝土构件待孔道压浆强度达20Mpa才能吊装 6、关于箱涵顶进的说法,正确的是( )。A.箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度的75%B.当顶力达到0.9倍结构自重时箱涵未启动,应立即停止顶进C.箱涵顶进必须避开雨期D.顶进过程中,每天应定时观测箱涵底板上设置观测标钉的高程7、在松软含水地层,施工条件困难地段修建隧道。且地面构筑物不允许拆迁,宜先考虑( )。 A.明挖法B.盾构法C.浅埋暗挖法D.新奥法8、当基坑开挖较浅且未设支撑时,围护墙体水平变形表现为( )。A.墙顶位移最大...阅读全文
只为你生 2018-08-03 1494 1
