只为你生
发帖时间:2018-08-03 17:16:20 楼主
市政实务单选题
1、仅依据墙体自重抵抗挡土墙压力作用的挡土墙,属于( )挡土墙。
A.恒重式
B.重力式
C.自立式
D.悬臂式
2、下列指标中,不属于沥青路面使用指标的是( )。
A.透水性
B.平整度
C.变形量
D.承载能力
3、下列原则中标,不属于土质路基压实原则的是( )。
A.先低后高
B.先快后慢
C.先轻后重
D.先静后振
4、水泥混凝土路面在混凝土达到( )以后,可允许行人通过。
A.设计抗压强度的30%
B.设计抗压强度的40%
C.设计弯拉强度的30%
D.设计弯拉强度的40%
5、关于装配式梁板吊装要求的说法,正确的是( )。
A.吊装就位时混凝土强度为梁体设计强度的70%
B.调移板式构件时,不用考虑其哪一面朝上
C.吊绳与起吊构件的交角小于60度时,应设置吊架或吊装扁担
D.预应力混凝土构件待孔道压浆强度达20Mpa才能吊装
6、关于箱涵顶进的说法,正确的是( )。
A.箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度的75%
B.当顶力达到0.9倍结构自重时箱涵未启动,应立即停止顶进
C.箱涵顶进必须避开雨期
D.顶进过程中,每天应定时观测箱涵底板上设置观测标钉的高程
7、在松软含水地层,施工条件困难地段修建隧道。且地面构筑物不允许拆迁,宜先考虑( )。
A.明挖法
B.盾构法
C.浅埋暗挖法
D.新奥法
8、当基坑开挖较浅且未设支撑时,围护墙体水平变形表现为( )。
A.墙顶位移最大,向基坑方向水平位移
B.墙顶位移最大,背离基坑方向水平位移
C.墙底位移最大,向基坑方向水平位移
D.墙底位移最大,背离基坑方向水平位移
9、隧道线性控制的主要任务是控制( )。
A.盾构姿态
B.盾尾密封
C.注浆压力
D.拼装质量
10、喷射混凝土应采用( )混凝土,严禁选用具有碱性集料。
A.早强
B.高强
C.低温
D.负温
11、下列胸径200mm的乔木种类中,必须带土球移植的是( )。
A.悬铃木
B.银杏
C.樟树
D.油松
12、下列路面中,适合于园林车行主干路的是 ( )路面。
A.水泥混凝土
B.卵石
C.炉渣
D.碎石
13、最常用的投标技巧是( )。
A.报价法
B.突然降价法
C.不平衡报价法
D.先亏后盈法
14、钢筋混凝土管片不得有内外贯通裂缝和宽度大于( )mm的裂缝及混凝土剥落现象。
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.0.8
15、下列污水处理构筑物中,需要进行严密性试验的是( )。
A.浓缩池
B.调节池
C.曝气池
D.消化池
16、在渗水量不大、稳定的黏土层中,深5m,直径2m,的圆形沉井宜采用( )。
A.水力机械排水下沉
B.人工挖土排水下沉
C.水力机械不排水下沉
D.人工挖土不排水下沉
17、关于预制安装水池现浇壁板接缝混凝土施工措施的说法,错误的是( )。
A.强度较预制壁板应提高一级
B.宜采用微膨胀混凝土
C.应在壁板间缝较小时段灌注
D.应采取必要的养护措施
18、GCL主要用于密封和( )。
A.防渗
B.干燥
C.粘接
D.缝合
19下列构筑物中,平面间距1m之内可以种植灌木的是( )。
A.天桥边缘
B.建筑物外墙
C.警亭
D.交通灯柱
20、行道树树干中心距离道路路面边缘的间距,应大于( )m。
A.0.5
B.0.8
C.1.0
D.1.2
【参考答案】
1、B
解析:重力式挡土墙依靠墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力。参见教材P42。
2、C
解析:路面使用指标:承载能力、平整度、温度稳定性、抗滑能力、透水性、噪声量。参见教材P5。
3、B
解析:土质路基压实原则:先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。参见教材P16。
4、D
解析:在混凝土达到设计弯拉强度40%以后,可允许行人通过。参见教材P36。
5、C
解析:吊绳与起吊构件的交角小于60度时,应设置吊架或吊装扁担。参见教材P69。
6、D
【解析】每天应定时观测箱涵底板上设置观测标钉的高程。参见教材P81。
7、B
【解析】在松软含水地层、地面构筑物不允许拆迁,施工条件困难地段,采用盾构法施工隧道能显示其优越性。参见教材P90。
8、A
【解析】当基坑开挖较浅,还未设支撑时,不论对刚性墙体还是柔性墙体,均表现为墙顶位移最大,向基坑方向水平位移,呈三角形分布。参见教材P101。
9、A
【答案解析】线形控制的主要任务是通过控制盾构姿态。参见教材P126。
10、A
【答案解析】喷射混凝土应采用早强混凝土。参见教材P140。
11、D
【解析】裸根挖掘,这种方法只适用于落叶乔木和萌芽力强的常绿树木,如樟树、白玉兰、悬铃木、柳树、银杏等。参见教材P221。
12、A
【解析】整体路面包括水泥混凝土路面和沥青混凝土路面,可用园林主道。参见教材P223。
13、C
【解析】最常用的投标技巧是不平衡报价法。参见教材P243。
14、B
【解析】钢筋混凝土管片表面出现大于0.2mm宽的裂缝等缺陷时,必须进行修补。参见教材P330。
15、D
【解析】掌握水池气密性试验的要求。消化池会产生有害气体,顶盖板需封闭。参见教材P395。
16、B
【解析】排水下沉适用于渗水量不大、稳定的黏性土。参见教材P150。
17、C
【解析】浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行。参见教材P159。
18、A
【解析】GCL主要用于密封和防渗。参见教材P203。
19、 B
【解析】参见教材P215表1K417012-4。
20、C
只为你生
回帖时间:2018-08-03 17:19:30 1楼
21、新建城镇燃气管道中,必须采用防腐层辅以阴极保护的腐蚀控制系统的有( )。
A.超高压
B.高压
C.次高压
D.中压管
E.低压管
22、盾构法隧道始发洞口土体常用的加固方法有()。
A.注浆法
B.冻结法
C.SMW法
D.地下连续墙法
E.高压喷射搅拌法
23、现浇施工水处理构筑物的构造特点有( )。
A.断面较薄
B.配筋率较低
C.抗渗要求高
D.整体性要求高
E.满水试验为主要功能性试验
24、下列管道补偿器中,热力管道中,属于自然补偿的有( )。
A.球形补偿器
B.Z型
C.L型
D.套筒补偿器
E.波纹补偿器
25、关于燃气管道穿越河底施工的说法,错误的有( )。
A.管道的输送压力不应大于0.4MPa
B.必须采用钢管
C.在河流两岸上、下游宜设立标志
D.管道至规划河底的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定
E.稳管措施应根据计算确定
【参考答案】
21、BC
【解析】要点,一是钢管,二是埋地。根据《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》:新建的高压、次高压、公称直径大于或等于100mm的中压管道和公称直径大于或等于200mm的低压管道,必须采用防腐辅以阴极保护的腐蚀控制系统。(中压管道PE居多属有条件采用。)参见教材P169。
22、【解析】常用的加固方法有:注浆法、高压喷射搅拌法和冻结法。参见教材P116。
23、ACD
【解析】特点是构件断面较薄,属于薄板或薄壳型结构,配筋率较高,具有较高抗渗性和良好的整体性要求。参见教材P102。
24、BC
【解析】自然补偿器分为L型和Z型。参见教材P186。
25、ABC
【解析】随桥梁跨越河流的燃气管道压力不应大于0.4MPa;在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志。参见教材P195。
案例题一: 背景资料(20分) 某施工单位中标承建一座三跨预应力混凝土连续钢构桥,桥高30米,跨度为80m+136m+80m,箱梁宽14.5m,底板宽8米,箱梁高度由根部的7.5米渐变到3.0米。根据设计要求,0号、1号段混凝土为托架浇筑,然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工,挂篮采用自锚式结构。施工项目部根据该桥的特点,编制了施工组织 ...阅读全文
只为你生 2018-08-03 2697 0
市政实务单选题 1、仅依据墙体自重抵抗挡土墙压力作用的挡土墙,属于( )挡土墙。 A.恒重式 B.重力式C.自立式 D.悬臂式 2、下列指标中,不属于沥青路面使用指标的是( )。A.透水性 B.平整度 C.变形量 D.承载能力 3、下列原则中标,不属于土质路基压实原则的是( )。 A.先低后高 B.先快后慢C.先轻后重 D.先静后振 ...阅读全文
只为你生 2018-08-03 1307 1
一建真题:一建建筑实务真题案例题请笑纳案例分析题一:背景资料某群体工程,主楼主楼地下二层,地上八层,总建筑面积26800㎡,现浇钢筋混凝土框剪结构。建设单位分别与施工单位、监理单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)、《建设工程监理合同(示范文本)》(GF—2012—0202)签订了施工合同和监理 ...阅读全文
只为你生 2018-08-03 2007 1
一建真题:一建建筑实务真题多选题请笑纳1、关于钢化玻璃特性的说法,正确的有( )。A.使用时可以切割 B.可能发生爆炸 C.碎后易伤人D.热稳定性差 E.机械强度高2、根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011,《模板支架检查评分表》保证项目有( )。A.施工方案 B.支架构造 C.底座与拖撑D.构 ...阅读全文
只为你生 2018-08-03 1410 1
一建真题,单项选择版请笑纳1.某工厂在经历强烈地震后,其结构仍能保持必要的整体性而不发生坍塌,此项功能属于结构的( )。A.安全性 B.适用性 C.耐久性 D.稳定性2.某构件受力简图如右图,则点O的力矩Mo为( )。A.Pa B.Pb C.Pc D.Pd3、关于一般环境条件下建筑结构混凝土板构造要求的说 ...阅读全文
只为你生 2018-08-03 1209 1
