发帖时间:2018-08-03 16:15:13 楼主
雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表格示例——
雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表格填写说明——
5.3 雨水管道及配件安装
主控项目
5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。
检验方法:灌水试验持续1h,不渗不漏。
5.3.2 雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。
检验方法:对照图纸检查。
5.3.3 悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5‰;埋地雨水管道的最小坡度,应符合表5.3.3的规定。
检验方法:水平尺、拉线尺量检查。
一般项目
5.3.4 雨水管道不得与生活污水管道相连接。
检验方法:观察检查。
5.3.5 雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏。连接管管径当设计无要求时,不得小于100mm。
检验方法:观察和尺量检查。
5.3.6 悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距不得大于表5.3.6的规定。
检验方法:拉线、尺量检查。
5.3.7 雨水管道安装的允许偏差应符合本规范表5.2.16的规定。
5.3.8 雨水钢管管道焊接的焊口允许偏差应符合表5.3.8的规定。
雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表格示例—— 雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 5.3 雨水管道及配件安装 主控项目 5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 2018 0
Better me 2018-08-03 2764 0
雨水管道及配件安装是光屋顶做还是每层都做检验批啊?他有隐蔽吗? ...阅读全文
嘟嘟 2016-01-07 2410 4
表格里有个变量 这个变量怎么填写?? ...阅读全文
三十夜 2017-04-15 2290 1
我想问一下在做室内雨水管资料时的验收部位怎么填写?应该不是按层的做的吧,像外墙应该是分东南西北面,那室内也有雨水管这个部位我该怎么填呢?第一次做水电安装资料实在不懂,虚心求教,谢谢1 ...阅读全文
久忆 2016-05-08 5994 3
