久忆
发帖时间:2016-05-08 14:17:24 楼主
我想问一下在做室内雨水管资料时的验收部位怎么填写?应该不是按层的做的吧,像外墙应该是分东南西北面,那室内也有雨水管这个部位我该怎么填呢?第一次做水电安装资料实在不懂,虚心求教,谢谢1
回帖时间:2016-05-09 11:09:53 1楼
室内雨水管资料时的验收部位按立管的编号来填
  • 云中飞鹤2016-05-09 11:10:34回复
    或者统一写室内雨水立管就行 或者统一写室内雨水立管就行
  • 久忆2016-05-09 11:33:09回复
    我按东南西北面这样分可以不? 我按东南西北面这样分可以不?
  • 云中飞鹤2016-05-09 17:08:02回复
    可以啊,这个就没有强制性规定的,能说明问题就是了 可以啊,这个就没有强制性规定的,能说明问题就是了
花开花落
回帖时间:2016-05-08 20:00:51 2楼
按图纸的雨水管代号填写
  • 久忆2016-05-08 20:52:45回复
    就是我们图纸上没有代号的 就是我们图纸上没有代号的
  • 花开花落2016-05-08 20:56:03回复
    这样可以按轴号填写,几轴到几轴。一批次可以几根排水管一起做资料。 这样可以按轴号填写,几轴到几轴。一批次可以几根排水管一起做资料。
597060921
回帖时间:2016-05-08 14:34:00 3楼
 按单元啊,1单元2单元
  • 久忆2016-05-08 14:45:20回复
    这边是厂房,办公楼,没有单元的? 这边是厂房,办公楼,没有单元的?
  • 5970609212016-05-08 14:50:13回复
    那就按区域,轴线表示也可的。 那就按区域,轴线表示也可的。
  • 5970609212016-05-08 14:51:11回复
    部位填写方法是没有规范强制规范你必须如何写的,只要能表达清楚部位就行。 部位填写方法是没有规范强制规范你必须如何写的,只要能表达清楚部位就行。
我想问一下在做室内雨水管资料时的验收部位怎么填写?应该不是按层的做的吧,像外墙应该是分东南西北面,那室内也有雨水管这个部位我该怎么填呢?第一次做水电安装资料实在不懂,虚心求教,谢谢1...阅读全文
久忆 2016-05-08 6198 3
雨水管道及配件安装是光屋顶做还是每层都做检验批啊?他有隐蔽吗?...阅读全文
嘟嘟 2016-01-07 2554 4
雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表格示例—— 雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 5.3 雨水管道及配件安装 主控项目 5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。 检验方法:灌水试验持续1h,不渗不漏。 5.3.2 雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。 检验方法:对照图纸检查。 5.3.3 悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5‰;埋地雨水管道的最小坡度,应符合表5.3.3的规定。    检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 一般项目 5.3.4 雨水管道不得与生活污水管道相连接。 检验方法:观察检查。 5.3.5 雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏。连接管管径当设计无要求时,不得小于100mm。 检验方法:观察和尺量检查。 5.3.6 悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距不得大于表5.3.6的规定。     检验方法:拉线、尺量检查。 5.3.7 雨水管道安装的允许偏差应符合本规范表5.2.16的规定。 5.3.8 雨水钢管管道焊接的焊口允许偏差应符合表5.3.8的规定...阅读全文
Better me 2018-08-03 2130 0
Better me 2018-08-03 2999 0
表格里有个变量  这个变量怎么填写??...阅读全文
三十夜 2017-04-15 2385 1
