发帖时间:2018-08-03 14:34:29 楼主
纤维材料保温层检验批质量验收记录表格示例——
纤维材料保温层检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】 《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)
3.0.14  屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。
5.1.9  保温与隔热工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处。
摘录三:
5.3   纤维材料保温层
5.3.1   纤维材料保温层施工应符合下列规定:
1  纤维保温材料应紧靠在基层表面上,平面接缝应挤紧拼严,上下层接缝应相互错开;
2  屋面坡度较大时,宜采用金属或塑料专用固定件将纤维保温材料与基层固定;
3  纤维材料填充后,不得上人踩踏。
5.3.2    装配式骨架纤维保温材料施工时,应先在基层上铺设保温龙骨或金属龙骨,龙骨之间应填充纤维保温材料,再在龙骨上铺钉水泥纤维板。金属龙骨和固定件应经防锈处理,金属龙骨与基层之问应采取隔热断桥措施。 I 主控项目
5.3.3   纤维保温材料的质量,应符合设计要求。
检验方法:   检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
5.3.4    纤维材料保温层的厚度应符合设计要求,其正偏差应不限,毡不得有负偏差,板负偏差应为4%,且不得大于3mm。
检验方法:   钢针插入和尺量检查。
5.3.5    屋面热桥部位处理应符合设计要求。
检验方法:   观察检查。
Ⅱ 一般项目
5.3.6    纤维保温材料铺设应紧贴基层,拼缝应严密,表面应平整。
检验方法:   观察检查。
5.3.7   固定件的规格、数量和位置应符合设计要求;垫片应与保温层表面齐平。
检验方法:   观察检查。
5.3.8   装配式骨架和水泥纤维板应铺钉牢固,表面应平整;龙骨间距和板材厚度应符合设计要求。
检验方法:   观察和尺量检查。
5.3.9    具有抗水蒸气渗透外覆面的玻璃棉制品,其外覆面应朝向室内,拼缝应用防水密封胶带封严。
检验方法:   观察检查。
纤维材料保温层检验批质量验收记录表格示例—— 纤维材料保温层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 3506 0
板状材料保温层检验批质量验收记录表格示例—— 板状材料保温层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 3533 0
现浇泡沫混凝土保温层检验批质量验收记录表格示例—— 现浇泡沫混凝土保温层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 3545 0
喷涂硬泡聚氨酯保温层检验批质量验收记录表格示例—— 喷涂硬泡聚氨酯保温层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 2769 0
保温层薄抹灰检验批质量验收记录里面的主控项目和一般项目怎么填写 ...阅读全文
......... 2015-04-15 3634 1
