《板状材料保温层检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-03 14:31:40 4408 0
板状材料保温层检验批质量验收记录表格示例——
板状材料保温层检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】 《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)
3.0.14  屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。
5.1.9  保温与隔热工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处。
摘录三:
5.2   板状材料保温层
5.2.1    板状材料保温层呆用干铺法施工时,板状保温材料应紧靠在基层表面上,应铺平垫稳;分层铺设的板块上下层接缝应相互错开,板问缝隙应采用同类材料的碎屑嵌填密实。
5.2.2   板状材料保温层采用粘贴法施工时,胶粘剂应与保温材料的材性相容,并应贴严、粘牢;板状材料保温层的平面接缝应挤紧拼严,不得在板块侧面涂抹胶粘剂,超过2mm的缝隙应采用相同材料板条或片填塞严实。
5.2.3   板状保温材料采用机械固定法施工时,应选择专用螺钉和垫片;固定件与结构层之间应连接牢固。
I 主控项目
5.2.4   板状保温材料的质量,应符合进计要求。
检验方法:  检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
5.2.5    板状材料保温层的厚度应符合设计要求,其正偏差应不限,负偏差应为5%,且不得大于lmm。
检验方法:   钢针插人和尺量检查。
5.2.6    屋面热桥部位处理应符合设计要求。
检验方法:   观察检查。
Ⅱ 一般项目
5.2.7    板状保温材料铺设应紧贴基层,应铺平垫稳,拼缝应严密,粘贴应牢固。
检验方法:   观察检查。
5.2.8    固定件的规格、数量和位置均应符合设计要求;垫片应与保温层表面齐平。
检验方法:   观察检查。
5.2.9    板状材料保温层表而平整度的允许偏差为5mm。
检验方法:   2m靠尺和塞尺检查。
5.2.10    板状材料保温层接缝高低差的允许偏差为2mm。
检验方法:   直尺和塞尺检查。
