发帖时间:2018-08-03 11:21:01 楼主
门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格示例——
门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格填写说明——
5.1.5   各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1   同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。
2   同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。
5.1.6   检查数量应符合下列规定:
1   木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。
2   特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
5.6   门窗玻璃安装工程
5.6.1   本节适用于平板、吸热、反射、中空、夹层、夹丝、磨砂、钢化、压花玻璃等玻璃安装工程的质量验收。
主控项目
5.6.2   玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。单块玻璃大于1.5m2时应使用安全玻璃。
检验方法:  观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。
5.6.3   门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固,不得有裂纹、损伤和松动。
检验方法:  观察;轻敲检查。
5.6.4   玻璃的安装方法应符合设计要求。固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格应保证玻璃安装牢固。
检验方法:  观察;检查施工记录。
5.6.5   镶钉木压条接触玻璃处,应与裁口边缘平齐。木压条应互相紧密连接,并与裁口边缘紧贴,割角应整齐。
检验方法:  观察。
5.6.6   密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。
检验方法:  观察。
5.6.7   带密封条的玻璃压条,其密封条封条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材之间应无明显缝隙,压条接缝应不大于0.5mm。
检验方法:  观察;尺量检查。
一般项目
5.6.8   玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净,玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。
检验方法:  观察。
5.6.9   门窗玻璃不应直接接触型材。单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层,镀膜层应朝向室内。
检验方法:  观察。
5.6.10   腻子应填抹饱满、粘结牢固;腻子边缘与裁口应平齐。固定玻璃的卡子不应在腻子表面显露。
检验方法:  观察。
门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格示例—— 门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 7240 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格填写说明——6.6 门窗玻璃安装工程 主控项目6.6.1 玻璃的层数、品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。 检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检验报告和进场 ...阅读全文
Better me 2018-08-27 4468 0
玻璃幕墙安装检验批质量验收记录表格示例—— 玻璃幕墙安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 9.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 5362 0
门窗套制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 门窗套制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 12.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同类制品每50间(处)应划分为一个检验批,不足50间(处)也应划 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 5266 0
塑料门窗安装检验批质量验收记录表格示例—— 塑料门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 3387 0
