发帖时间:2018-08-03 11:00:18 楼主
木门窗制作检验批质量验收记录表格示例——
木门窗制作检验批质量验收记录表格填写说明——
5.1.5   各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1   同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。
2   同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。
5.1.6   检查数量应符合下列规定:
1   木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。
2   特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
5.2   木门窗制作与安装工程
5.2.1   本节适用于木门窗制作与安装工程的质量验收。
主控项目
5.2.2   木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型及人造木板的甲醛含量应符合设计要求。设计未规定材质等级时,所用木材的质量应符合本规范附录A的规定。
检验方法:  观察;检查材料进场验收记录和复验报告。
5.2.3   木门窗应采用烘干的木材,含水率应符合《建筑木门、木窗》(JG/T122)的规定。
检验方法:  检查材料进场验收记录。
5.2.4   木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。
检验方法:  观察;检查材料进场验收记录。
5.2.5   木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时,应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品,木塞的木纹和色泽应与制品一致
检验方法:  观察。
5.2.6   门窗框和厚度大于50mm的门窗扇应用双榫连接。榫槽应采用胶料严密嵌合,并应用胶楔加紧。
检验方法:  观察;手扳检查。
5.2.7   胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板,不得有戗槎。制作胶合板门、纤维板门时,边框和横楞应在同一平面上,面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上、下冒头应各钻两个以上的透气孔,透气孔应通畅。
检验方法:  观察。
5.2.8   木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。
检验方法:  观察;尺量检查;检查成品门的产品合格证书。
5.2.9   木门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计要求。
检验方法:  观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
5.2.10   木门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。
检验方法:  观察;开启和关闭检查;手扳检查。
5.2.11   木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。
一般项目
5.2.12   木门窗表面应洁净,不得有刨痕、锤印。
检验方法:  观察。
5.2.13   木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直,刨面应平整。
检验方法:  观察。
5.2.14   木门窗上的槽、孔应边缘整齐,无毛刺。
检验方法:  观察。
5.2.15   木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求,填嵌应饱满。寒冷地区外门窗(或门窗框)与砌体间的空隙应填充保温材料。
检验方法:  轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
5.2.16   木门窗批水、盖口条、压缝条、密封条安装应顺直,与门窗结合应牢固、严密。
检验方法:  观察;手扳检查。
5.2.17   木门窗制作的允许偏差和检验方法应符合表5.2.17的规定。
5.2.18   木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表5.2.18的规定。
木门窗制作检验批质量验收记录表格示例—— 木门窗制作检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1981 0
木门窗安装检验批质量验收记录表格示例—— 木门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 3453 0
门窗套制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 门窗套制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 12.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同类制品每50间(处)应划分为一个检验批,不足50间(处)也应划 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 5266 0
门窗节能检验批质量验收记录表格示例—— 门窗节能检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 【条文摘录】 6 门窗节能工程 6.1 一般规定 6.1.1 本章适用于建筑门窗节能工程的质量验收,包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗、天窗以及 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 6603 0
门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格示例—— 门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 7241 0
