发帖时间:2018-08-03 10:57:59 楼主
装饰抹灰检验批质量验收记录表格示例——
装饰抹灰检验批质量验收记录表格填写说明——
4.1.5   各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1   相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000 m2应划为一个检验批,不足500 m2也应划为一个检验批。
2   相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30 m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
4.1.6   检查数量应符合下列规定:
1   室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
2   室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。
4.3   装饰抹灰工程
4.3.1   本节适用于水刷石、?都偈⒏烧呈⒓倜孀┑茸笆文ɑ夜こ痰闹柿垦槭铡?/font>
主控项目
4.3.2   抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。
检验方法:  检查施工记录。
4.3.3   装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。
检验方法:  检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。
4.3.4   抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35 mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100 mm。
检验方法:  检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
4.3.5   各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固,抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。
检验方法:  观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。
一 般 项 目
4.3.6   装饰抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
1   水刷石表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一致,应无掉粒和接槎痕迹。
2   斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致,应无漏剁处;阳角处应横剁并留出宽窄一致的不剁边条,棱角应无损坏。
3   干粘石表面应色泽一致、不露浆、不漏粘,石粒应粘结牢固、分布均匀,阳角处应无明显黑边。
4   假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致,应无掉角、脱皮、起砂等缺陷。
检验方法:  观察;手摸检查。
4.3.7   装饰抹灰分格条(缝)的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应平整光滑,棱角应整齐。
检验方法:  观察。
4.3.8   有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应政治课顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100 mm。
检验方法:  观察;尺量检查。
4.3.9   装饰抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.3.9的规定。
装饰抹灰检验批质量验收记录表格示例—— 装饰抹灰检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 4.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000 m2应划为一个检验批,不足5 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1875 0
一般抹灰检验批质量验收记录表格示例—— 一般抹灰检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 4.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000 m2应划为一个检验批,不足5 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 11403 1
装饰多孔夹心复合墙检验批质量验收记录表格示例—— 装饰多孔夹心复合墙检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《装饰多孔砖夹心复合墙技术规程(JGJ/T 274-2012) ...阅读全文
Better me 2018-08-10 928 0
装饰抹灰检验批质量验收记录表格范例—— 装饰抹灰检验批质量验收记录表格填写说明—— 4. 4 装饰抹灰工程 主控项目4.4.1 装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。4.4.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-27 4282 0
UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格示例—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格填写说明—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录8.1主控项目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆变、静态开关、储能电池或蓄电池组的规格、型号应符合设计要求。内部接线应正确、可靠不松动,紧固件应齐全。 检查数量:全数检查。 检查方法: ...阅读全文
Better me 2018-08-10 4568 0
