发帖时间:2018-08-03 10:56:47 楼主
一般抹灰检验批质量验收记录表格示例——
一般抹灰检验批质量验收记录表格填写说明——
4.1.5   各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1   相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000 m2应划为一个检验批,不足500 m2也应划为一个检验批。
2   相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30 m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
4.1.6   检查数量应符合下列规定:
1   室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
2   室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。
4.2   一般抹灰工程
4.2.1   本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的质量验收。一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰,当设计无要求时,按普通抹灰验收。
主控项目
4.2.2   抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。
检验方法:  检查施工记录。
4.2.3   一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。
检验方法:  检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。
4.2.4   抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35 mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100 mm。
检验方法:  检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
4.2.5   抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。
检验方法:  观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。
一般项目
4.2.6   一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
1   普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。
2   高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。
检验方法:  观察;手摸检查。
4.2.7   护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
检验方法:  观察。
4.2.8   抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。
检验方法:  检查施工记录。
4.2.9   抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。
检验方法:  观察;尺量检查。
4.2.10   有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽宽度和深度均不应小于10 mm。
检验方法:  观察;尺量检查。
4.2.11   一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.2.11的规定。
豆豆423
回帖时间:2020-11-04 17:17:44 1楼
外墙抹灰怎么确定检验批容量?
一般抹灰检验批质量验收记录表格示例—— 一般抹灰检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 4.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000 m2应划为一个检验批,不足5 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 11403 1
一般抹灰检验批质量验收记录表格范例—— 一般抹灰检验批质量验收记录表格填写说明—— 4.2 一般抹灰工程 主控项目4.2.1 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。 4.2.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-27 17765 2
装饰抹灰检验批质量验收记录表格示例—— 装饰抹灰检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 4.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000 m2应划为一个检验批,不足5 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 1876 0
外墙抹灰有隐蔽吗 ...阅读全文
灵通时尚 2013-10-22 3381 1
UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格示例—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格填写说明—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录8.1主控项目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆变、静态开关、储能电池或蓄电池组的规格、型号应符合设计要求。内部接线应正确、可靠不松动,紧固件应齐全。 检查数量:全数检查。 检查方法: ...阅读全文
Better me 2018-08-10 4568 0
